Strona 1 z 2
dziwne odgłosy silnika lub czegos podobnego
: 02 cze 2009, 23:20
autor: lukaszek_0583
Cześć, mam następujący problem, otóż podczas pracy silnika nawet na luzie oprócz zwykłego klanku diesla słychać jeszcze jakiś odgłos, jakby jakis zaworek chwytał i puszczał, auto zachowuje sie jak traktor, tzn nie jest taki głośny, ale w momencie jak nie słychać typowego diesla słychać takie szybkie tuk-tuk. co to moze byc? oby nie kosztowalo duzo naprawianie, prosze o pomoc
: 09 cze 2009, 10:46
autor: DUKS4
CZEŚĆ . U MNIE ROBIŁO SIĘ PODOBNIE KIEDY SILNIK SIĘ ROZGRZAŁ AUTO WARCZAŁO JAK TRAKTOR I NA DODATEK JAKIES DZIWNE STUKI W SILNIKU (PO DODANIU GAZU JAKBY SIĘ JAKIŚ ZAWÓR OTWIERAŁ I ZAMYKAŁ) ,ALE PO DODANIU PREPARATU DO CZYSZCZENIA WTRYSKÓW WSZYSTKO UCICHŁO.SILNIK PRACUJE JAK NA DIESLA PRZYSTAŁO.NIE WIEM CZY JEST TO SAMO CO U CIEBIE ALE U MNIE POMOGŁÓ.
: 09 cze 2009, 20:06
DUKS4 pisze:CZEŚĆ . U MNIE ROBIŁO SIĘ PODOBNIE KIEDY SILNIK SIĘ ROZGRZAŁ AUTO WARCZAŁO JAK TRAKTOR I NA DODATEK JAKIES DZIWNE STUKI W SILNIKU (PO DODANIU GAZU JAKBY SIĘ JAKIŚ ZAWÓR OTWIERAŁ I ZAMYKAŁ) ,ALE PO DODANIU PREPARATU DO CZYSZCZENIA WTRYSKÓW WSZYSTKO UCICHŁO.SILNIK PRACUJE JAK NA DIESLA PRZYSTAŁO.NIE WIEM CZY JEST TO SAMO CO U CIEBIE ALE U MNIE POMOGŁÓ.
a można wiedzieć jaki to byl preparat?
: 09 cze 2009, 21:44
autor: DUKS4
WITAM! JAK PÓJDZIESZ DO SKLEPU MOTORYZACYJNEGO TO POPROSISZ O PŁYN DO CZYSZCZENIA WTRYSKÓW .NIE PAMIĘTAM JA TO NAZWA , BO RAZ KUPIŁEM TAKI ,A RAZ INNY , W KAŻDY BĄDŻ RAZIE POMOGŁO I TERAZ ZAFIRKA CHODZI CICHÓDKA.KIEDY JĄ KUPIŁEM BYŁEM W LEKKIM SZOKU BO NIE TAK WYOBRAŻAŁEM SOBIE PRACĘ DIESLA.
--scalone--
WITAM WSZYSTKICH! I CO POMÓGŁ TEN PREPARAT.
//edytujemy posty a nie piszemy jeden pod drugim i prosze pisz bez caps_lock'a //BajBus
: 22 cze 2009, 15:44
DUKS4 pisze:WITAM! JAK PÓJDZIESZ DO SKLEPU MOTORYZACYJNEGO TO POPROSISZ O PŁYN DO CZYSZCZENIA WTRYSKÓW .NIE PAMIĘTAM JA TO NAZWA , BO RAZ KUPIŁEM TAKI ,A RAZ INNY , W KAŻDY BĄDŻ RAZIE POMOGŁO I TERAZ ZAFIRKA CHODZI CICHÓDKA.KIEDY JĄ KUPIŁEM BYŁEM W LEKKIM SZOKU BO NIE TAK WYOBRAŻAŁEM SOBIE PRACĘ DIESLA.
--scalone--
na razie nie pomogl calkowicie, troszke ucichlo ale nie całkiem
: 23 cze 2009, 18:04
autor: DUKS4
WITAM WSZYSTKICH!Ja stosuje co piąte ,szoste tankowanie.
: 30 wrz 2009, 13:34
autor: robertto75
Witam - odgrzebię temat. Jestem nowym posiadaczem Zafirki 2,0 DTI z 2002 roku i zwróciłem uwagę na odgłos silnika. Nie wiem czy to normalne. Gdy jedzie na wolnych obrotach i nie przyspiesza się gwałtownie chodzi cichutko jak pszczółka. Po dodaniu gazu następuje nagły wzrost hałasu. Nie brzmi on groźnie, zastanawia jednak ta nagła zmiana. Powiedzcie czy jest to normalne zjawisko przy tym silniku.
: 07 paź 2009, 19:23
autor: DUKS4
Witam wszystkich! Moja Zośka puki się nie rozgrzeje zachowuje się podobnie czyli jak doda się gazu zaczyna głośniej pracowac .Jeżdżę z tym długo ale staram się nie dodawac gwałtownie gazu puki silnik się nie rozgrzeje.Zanim ruszę czekam kilka chwil aż silnik po pracuje troszkę.
: 22 lis 2009, 21:00
autor: sciema
Witam mam identyczne objawy przy zimnym silniku przebieg 129 tyś.
Drgania silnika
: 29 gru 2009, 16:43
autor: komura85
Witam czy moze ktos wymienial poduche pod silnikiem w zafirce?? latwo to sie robi i jaka ta poducha?
: 29 gru 2009, 19:42
autor: boogoo
Pewnie.Sam wymieniałem sobie te od skrzyni.Luzik.Trzeba pamiętac o tej w podłużnicy,aby po wykręceniu jej, silnik nie zerwał tej co jest z tyłu skrzyni.Czyli najpierw zacząc od tej co w podłużnicy,pod aku.
Polecam oryginały,albo Lemfordera.Tańsze nie tłumią należycie i buczy jak cholera w kabinie.
: 30 gru 2009, 16:32
autor: komura85
A czy te gumy beda winne bo czasem jak drapne to mi sie tak by samochod poskakiwal czy to moze byc przyczyna?
: 31 gru 2009, 08:34
autor: boogoo
Jak poduchy siądą to słychac to najlepiej przy gaszeniu auta.
stuki i drgania od silnika
: 06 paź 2011, 21:28
autor: broda323
Mam taki problem od zakupu miałem problem z tylną poduszką silnika wymieniłem i przy ruszaniu już nie ma 'łomotu'. Teraz jest problem drgań na wolnych obrotach trzęsie i stuka, wystarczy lekko podnieść obroty i nie jest tak głośno. Podczas jazdy nie jest to odczuwalne, co to może być?
Dzięki za przeniesienie do odpowiedniego tematu
: 07 paź 2011, 09:31
autor: Jaymzarf
broda323, podjedź do mechanika - ale takiego zaufanego by sprawdził czy te stukania nie dobiegają z dwumasy. Czy przy nagłym przyspieszaniu pomiędzy 1500-2000 obrotów silnika buda zaczyna Ci drżeć?
