Koledzy mozei juz gdzies to bylo ale w tych nerwach nie moge nic znalezc.
NIe moge otworzyc maski!!
Raczka wewnatrz auta chodzi do przodu i tylu bez zadnego oporu, ale maski nie otwiera. Musze sie dostac do silnika .Podpowiedzcie prosze jak ja otworzyc?
Pozdrawiiam
[ Dodano: Pią Wrz 14, 2012 18:54 ]
Słuchajcie minal tydzien a ja otworzyc maski nie moge POMOCY!!
Odłaczyłem linke od dzwigni bo miałem nadzieje ze otworze sama linka ale niestety nie dalo rady
Prosze o pomoc bo nie wiem czy gril rozwalic czy co zeby sie dostac do silnika??
Jak otworzyc maske!? Sprawa pilna
pawel5251
Szukam sposobu na awaryjne otwieranie maski, po założeniu linki i po zamknięciu maski nie da się jej otworzyć, linka nie odbija, jest też raczej cała, pociągnięcie kombinerkami linki nic nie dało
KAMUI
Wygląda na to, że linka spadła z haczyka pod przednim pasem. Tez to miałem, po demontażu tego pasa ale zanim zamknąłem maskę spojrzałem czy linka siedzi na haczyku, coś mnie tknęło i dobrze bo linka spadła. Linka tam kończy się takim grzybkiem i wchodzi w zagięcie w sprężynie.
Chyba bez " siłowego demontażu" grila się nie obejdzie.
