Strona 1 z 2
Nie działają światła w pozycji AUTO
: 29 gru 2009, 20:49
autor: krzys720
Witam, od niedawna jestem właścicielem zafirki. Mam jednocześnie problem, bo nie działają mi światła w pozycji AUTO, a wcześniej działały. Czy ktoś wie co się stało?
: 29 gru 2009, 22:12
autor: Lorry
Bezpiecznik jakiś albo co, może się rozprogramowały, albo padł czujnik zmroku.
Sczytać błędy, a jak nic nie wywali to do ASO
Re: Nie działają światła w pozycji AUTO
: 30 gru 2009, 11:01
autor: Szymon78
krzys720 pisze:Witam, od niedawna jestem właścicielem zafirki. Mam jednocześnie problem, bo nie działają mi światła w pozycji AUTO, a wcześniej działały. Czy ktoś wie co się stało?
a moze poprostu na dworze za jasno
Światła w pozycji AUTO zapalają sie tylko gdy jest odpowiedni poziom przejrzystości powietrza (zaciemniene).
: 30 gru 2009, 12:46
autor: Lorry
Ale można je zaprogramować np Techem2 żeby włączały się chwile po włączeniu silnika,
kicaj tak ma
: 30 gru 2009, 23:56
autor: F-19
Zrób tak jak napisał Lorry. Ja zaprogramowałem Techem światła dzienne. Wyłącznik mam cały czas na auto i zapomniałem o ręcznym zapalaniu świateł. Po załączeniu silnika zapalają się mijania, pozycyjne i całe oświetlenie konsoli i jeżeli jest wystarczająco jasno czujnik wszystko gasi poza światłami mijania i zegarami (pozycyjne przód, tył, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i całej konsoli środkowej jest wyłączone)
: 11 mar 2011, 06:07
autor: grze123
Czy światła świecą ci się także w pozycji 0? (przy włączonym silniku oczywiiście). Minie w ASO zaprogramowali tak że światła świecą mi się cały czas w każdej pozycji i gasną wraz z wyłaczeniem silnika (zapłonu). Powiedzieli, że inaczej w tym typie się nie da :>
: 11 mar 2011, 08:11
autor: Szymon78
dokładnie tak.. przy ustawieniu świateł dziennych w pozycji 0 takze świeca sie swiatła.. Wyłączanie dział tylko przez wyjecie kluczyka ze stacyjki.
Program świateł dziennych mozna wyłaczyć samemu przekręcając pokrętło świateł na maxa w prawo i s powrotem na auto. By program wrócił trzeba juz uzyc fejsa
: 11 mar 2011, 14:06
autor: fiodork
Szymon78 pisze:Program świateł dziennych mozna wyłaczyć samemu przekręcając pokrętło świateł na maxa w prawo i s powrotem na auto. By program wrócił trzeba juz uzyc fejsa
u mnie wystarczy zrobić całą procedurę z przekręceniem pokrętła świateł jeszcze raz i ponownie aktywuje się opcja świateł dziennych. nie musiałem już używać fejsa
: 11 mar 2011, 14:11
autor: DD
Dokładnie. Szybkie przekręcenie pokrętła świateł z AUTO na maksa w prawo i z powrotem zrówno dezaktywuje ustawienie świateł dziennych jak i ponownie aktywuje przy takim samym szybkim ruchu.
: 11 mar 2011, 14:44
autor: norbert_p
Czy w każdej Zafirce można to aktywować? Czy op-com sobie z tym poradzi?
: 11 mar 2011, 14:49
autor: MieHor
Tak - można aktywować światła dzienne O-C (procedura opisana w innym temacie)
: 11 mar 2011, 14:51
autor: DD
W kazdej ZB z czujnikiem zmierzchu można to zrobić op-comem - to wiem na pewno bo robiłem.
: 11 mar 2011, 14:54
autor: norbert_p
A w jaki sposób zmienia się takie światła z mijania na postojowe skoro w każdej pozycji się świecą?
: 11 mar 2011, 15:07
autor: MieHor
Postojowe można włączyć przełącznikiem ale tylko na nie pracującym silniku, natomiast dzienne w zależności od wybranej wersji (ja wybrałem wersję 5 na przód i tył) - światła mijania zapalają się samoczynnie po rozruchu silnika. Z dziennych można włączyć normalne światła przełącznikiem
: 10 paź 2017, 22:44
autor: stefek21
Witam zdażyło mi się kilka razy że nie zapaliły mi się światła przy odpaleniu samochodu mimo iż mam ustawione na auto wcześniej zawsze odpalały się teraz muszę zwracać uwagę a to i ewentualnie zmienić pokrętłem i ręcznie odpalić jaka tego może być przyczyna ? co tam może szwankować nie dzieje się tak za każdym razem ale się dzieje Pozdrawiam
