pióra wycieraczek do Zafiry A
ekmir
#1 Post autor: ekmir »
Jakich piór używacie i jakie polecacie do Zafiry A?
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2012, 18:06 przez ekmir, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Bodek »
ekmir pisze:Jakich piór uzywacie i jakie polecacie do Zafiry A?
Jakie pióra wycieraczek polecacie - co prawda z działu ZB, ale myślę, że przeczytanie nie zaszkodzi, w końcu różnica jest tylko w rozmiarze ;)
ekmir
#3 Post autor: ekmir »
Owszem przeczytałem ale dalej nie bardzo wiem, które wycieraczki poza tymi oryginalnymi GM warte są zachodu :)
Może Ktoś z Forumowiczów używał takich i może podzielić się swoimi uwagami i sugestiami:
http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-twi ... 13778.html
http://allegro.pl/wycieraczki-valeo-sil ... 09328.html
http://allegro.pl/pioro-wycieraczki-wyc ... 38101.html
/oryginalne GM, a nawet tańsze od zamienników/
http://allegro.pl/wycieraczki-opel-zafi ... 47865.html
Maciek
#4 Post autor: Maciek »
Boscha twin i valeo (tylko inny model) używałem i były bardzo ok.
Na pewno unikaj tanich marketówek...
ekmir
#5 Post autor: ekmir »
A jak one "wyglądają" w porównaniu z tymi oryginalnymi GM?
#6 Post autor: Bodek »
ekmir pisze:A jak one "wyglądają" w porównaniu z tymi oryginalnymi GM?
Bosch i Valeo to ta sama klasa co GM, osobiście mam dwa komplety, na lato lepsze, na zimę gorsze (market ;) ).
ekmir
#7 Post autor: ekmir »
Bodek pisze:Bosch i Valeo to ta sama klasa co GM, osobiście mam dwa komplety, na lato lepsze, na zimę gorsze (market ;) ).
Czyli w tym przypadku może zdecydować cena :)
A z tymi dwoma kompletami to ciekawe rozwiązanie :)
[ Dodano: Pią Wrz 21, 2012 18:01 ]
Zamówiłem już oryginalne GM, mam nadzieję że będą się dobrze sprawować :)
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2012 16:49 ]
Troszkę to dziwne ale te oryginalne są nieco większe od tych, które miałem.
Mam jeszcze takie pytanie, która wycieraczka powinna być wyżej ta od strony kierowcy czy ta od strony pasażera?
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 19:36 przez ekmir, łącznie zmieniany 1 raz.
koksik19
#8 Post autor: koksik19 »
Bosch eco bardzo dobre
#9 Post autor: Bodek »
ekmir pisze: Mam jeszcze takie pytanie, która wycieraczka powinna być wyżej ta od strony kierowcy czy ta od strony pasażera?
Oczywiście od strony kierowcy = jest wyżej
ekmir
#10 Post autor: ekmir »
Jak już pisałem wczesniej te oryginalne są nieco większe od tych, które miałem.
Przy optymalnym ustawieniu, tak aby sobie nawzajem nie przeszkadzały, lewa wycieraczka (od strony kierowcy) zachodzi za mocno w lewo (na uszczelkę).
To chyba nie jest prawidłowe :(
Jaki powinien być rozmiar tych wycieraczek aby wszystko było OK?
GOTI
#11 Post autor: GOTI »
ekmir pisze:Jaki powinien być rozmiar tych wycieraczek aby wszystko było OK?
Ja kupiłem niedawno te "aerotwin" czy jak tam sie to nazywa, miały długośc bodajże 600
pablo2374
#12 Post autor: pablo2374 »
Gdzieś chyba czytałem że poprawne to kierowcy - 600mm a pasażera to 580. Co nie którzy sugerują 2x600 ale akurat u mnie Bosha haczyły o siebie, a podobno Valeo nie haczą.
#13 Post autor: Bodek »
pablo2374 pisze:Gdzieś chyba czytałem że poprawne to kierowcy - 600mm a pasażera to 580. Co nie którzy sugerują 2x600 ale akurat u mnie Bosha haczyły o siebie, a podobno Valeo nie haczą.
Są dwa rodzaje:
600x600
600x550
GOTI
#14 Post autor: GOTI »
Ja mam 2x600 z jakieś mało znanej firmy (20zł za szt) - kupiłem te i nie haczą, kupiłem je dlatego że Bosch kosztował 70 zl za szt
ekmir
#15 Post autor: ekmir »
To wniosek z tego taki, że u mnie powinny być 600x550 :)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
