silniczek krokowy
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
Oznaczenie silnika: X18XE1
silniczek krokowy
#1 Post autor: johanes »
Witam mam pytanie czy w zafirce 1.8 16v116km jest silniczek krokowy a jezeli tak to gdzie sie znajduje?
firek
Imię: Mirek
#2 Post autor: firek »
Nie ma, funkcję silniczka spełnia cały korpus przepustnicy
xmati
#3 Post autor: xmati »
Witam, czy Y20DTH jest silniczek krokowy, jezeli tak to w którym miejscu (jakaś fotka). Podobno on odpowiada za nierówne obroty na jałowym biegu.
pzdr
boogoo
#4 Post autor: boogoo »
xmati pisze:Witam, czy Y20DTH jest silniczek krokowy, jezeli tak to w którym miejscu (jakaś fotka). Podobno on odpowiada za nierówne obroty na jałowym biegu.
pzdr
Nie ma tam żadnego krokowego,jak ci faluje to może przez uwalony czujnik położenia wałka korbowego.
xmati
#5 Post autor: xmati »
Dzięki Boogoo, komputer nie wykazuje żadnego błędu :cry:
a gdzie znajduje się ten czujnik? można go wymienić samemu?
pzdr
toskafka
#6 Post autor: toskafka »
Witam, posiadam zafire 1,6 16 v i mam założoną w nim sekwencje. Moim problemem jest to, że na jałowym biegu na gazie "szaleją" obroty i czasem gaśnie nawet w trakcie jazdy na zagrzanym silniku np. kiedy zatrzymam się na skrzyżowaniu. Znajomy mechanik mówi że może być za to odpowiedzialny silniczek krokowy ale na komputerze nie wykazuje żadnych błędów, a i dawkowanie gazu jest właściwe. Na bęzynie wszystko jest w pożądku.Samochód był u mechanika gdzie czyszczona była przepustnica oraz silniczek krokowy niskich obrotów.Czasem także świeci się check ale mechanik który czyścił przepustnice i silniczek mówi że to raczej od mieszanki paliwa, która czasem może być zła.
