Klekocze
: 27 wrz 2012, 13:55
autor: biedrona
Witajcie Znów problemik z Zosią Otóż jak wciskam sprzęgło to na zewnątrz auta słychać lekkie klekotanie grzechotanie Przy puszczonym sprzęgle na biegu jałowym nic na razie nie słychać Klekot dochodzi z lewej strony po stronie kierowcy Jak myślicie co to jest Pozdrawiam i dziękuję
: 27 wrz 2012, 19:56
autor: Maciek
Pewnie łożysko oporowe/wysprzęglik zaczyna hałasować.
: 27 wrz 2012, 20:33
autor: biedrona
i w związku z tym trzeba pewnie całe sprzęgło wymienić tak?Pozdrawiam
: 27 wrz 2012, 20:46
autor: Maciek
Wymiana kompletnego sprzęgła = jedna robota. Jeżeli nie było ruszane, a auto ma swój przebieg to pewnie lepiej zrobić całość, ale decyzja należy do Ciebie
: 27 wrz 2012, 21:32
autor: olo018
U mnie też był klekot na ciepłym silniku i na tzw pół sprzęgle ,i okazało się że dwu masa do wymiany!,ale jak rozbierać to trzeba zrobić komplet mnie kosztowało 3500zł.
Dwu masa tarcza,docisk i wysprzęglik.
