pozdrawiam
turbina działa w zależności od pogody ;)
zofka
Jeżeli jest sucho samochód działa bez zarzutu - turbina kręci właściwie. Gorzej jak popada lub pojawi się błoto pośniegowe - samochód staje się klasycznym dieselkiem raczej nie do wyprzedzania na trasie
. Wymieniony został filtr paliwa i powietrza. Może ktoś z forumowiczów miał kiedyś taką usterkę? Czy może to być zawilgocony elektrozawór od turbiny? Może jakieś inne kable? Auto jak postoi w suchym miejscu 2-3dni śmiga jak nowe.
pozdrawiam
pozdrawiam
dejna
raczej to coś innego... a jakaś kontrolka sie świeci przy wystąpieniu usterki?
SPrawdziłbym przepływomierz i ewentualnie zawór EGR...
no i tak zgodnie z życiem forum proponuje odwiedzić dział POWITALNIA no i oczywiście MOJA ZAFIRA
Ostatnio zmieniony 31 gru 2009, 10:54 przez dejna, łącznie zmieniany 1 raz.
zofka
Marekww33
Przyłącze się do kolegi. Wczoraj jak to przeczytałem to się tylkozofka pisze:Jeżeli jest sucho samochód działa bez zarzutu - turbina kręci właściwie. Gorzej jak popada lub pojawi się błoto pośniegowe - samochód staje się klasycznym dieselkiem
Zobaczymy jak się pogoda zmieni.
zofka
Mam odpowiedź na opisaną wcześniej usterkę.
Uszkodzony mam elektrozawór podciśnienia - ten od którego wężyk biegnie do turbosprężarki - w silniku DTI 2.0 znajduje się za przepływomierzem.
Sprawdzałem wszystkie rurki, wtyczki itd. i nic. Wymieniłem filtry a nawet odłączyłem akumulator i nic. Gdzieś jednak wyczytałem że te elektrozaworki lubią się blokować więc obstukałem delikatnie zawór. To wystarczyło i zofka napiera znowu jak wściekła
. Zawór jednak muszę wymienić bo czasami się ponownie blokuje - wystarczy jednak kluczem postukać i wszystko działa. Pozdrawiam - może ta informacja się komuś przyda
