opiłki w płynie do wspomagania kierownicy
Mortern
#1 Post autor: Mortern »
witam.
niedawno oddałem maglownicę do regeneracji.
Teraz wspomaganie zaczęło znowu wyć.
W oleju do wspomagania widać "brokat" z opiłków.
Czy to możliwe, że pompa wspomagania sypie opiłkami?
Czy ktoś z was też tak miał, że oprócz regeneracji maglownicy musiał zrobić również pompę wspomagania? W zafirze A jest pompa elektryczna, podobno się wyłącza przy zbyt małej ilości oleju wspomagania, więc skąd te opiłki?
#2 Post autor: Harry200 »
Pompa wspomagania nie wyłączy się jak będzie za mało płynu,jest możliwe że uszkodziła się sama pompa ,stąd te opiłki ale to może oznaczać też żle zregenerowaną maglownicę..
sector
#3 Post autor: sector »
jak skręcasz kierą to słychać piszczenie ( hałas) -?
na 90% pompa
Mortern
#4 Post autor: Mortern »
Jak skręcam do oporu to słychać.
Wymienialiście może sami pompę w zafirze A ? opłaca się?
#5 Post autor: Harry200 »
Zanim zaczniesz szukać pompy musisz zobaczysz jaki typ masz zamontowany w Zośce..Można wymienić choć jest trochę zabawy z jej wyjęciem, można ją też samemu spróbować zregenerować .
Grzesław
#6 Post autor: Grzesław »
Witam wszystkich. Jestem tu nowy. Od wczoraj w mojej zafirce A, 1.8 16V rocznik 2000 nie ma wspomagania. Po prostu skończyło się. Na kontrolkach nic nie pokazuje. Wcześniej nigdy nie wyła, itp. Ładowanie sprawdzałem, trochę ponad 14V, płyn jest. Kumpel podłączał mi Zafirę do kompa, lecz komp niestety nie widzi" wspomagania. Nie wiem co jest :( gdzie szukać bo uwierzcie "mądrych" mechaników nie brakuje a tu przecież chodzi o pieniądze. Pomóżcie
#7 Post autor: Harry200 »
Czy bezpiecznik w komorze silnika sprawdziłeś.. :?:
Grzesław
#8 Post autor: Grzesław »
tak sprawdzałem. Są całe, choć, jak czytałem, wszyscy piszą o bezpieczniku 80A a ja takiego nie mam. Największy ma 60A. Są po prawej stronie w komorze.
#9 Post autor: Harry200 »
Możesz sprawdzić pompę podłączając "na krótko" do akumulatora.. Rozłącz w kostce od pompy cienki przewód niebiesko-biały i podłącz ten odłączony przewód niebiesko biały do + akumulatora,pompa powinna wystartować.
Grzesław
#10 Post autor: Grzesław »
Dobra, dzisiaj tak zrobię i dam znać po wszystkim ;)
Wróć do „Podwozie”
