Samo włącza się ogrzewanie tylniej szyby
biedrona
#1 Post autor: biedrona »
Witajcie Mam pytanie do was Otóż dzis zauważyłem że jak wciskam hamulec i to zapala się kontrolka ogrzewania tylniej szyby Jak puszcze hamulec to kontrolka sama gasnie Mogę też sam wyłączyć ogrzewanie poprzez przycis Dodam że mam klimatronic i włąsnie na tym wyświetlaczu pojawia sie ten znaczek o ogrzewaniu Wczesniej takich rzeczy nie było Dodam jeszcze że wczoraj odpinałem akumulator do ładowania ale niestety nie naładowałem bo mój prostownik a w zasadzie amperomierz pokazał 0 Jak pomierzyłem miernikiem napiećie na aku to przy zgaszonym silniku było 12,6 a jak silnik pracował to było 13,9 Jak myslicie co jest grane z tą kontrolką od ogrzewania Poradzcie coć i pomóżcie bo nie wiem co mam robić i się martwie tym zdarzeniem Pozdrawiam i dziękuję
#2 Post autor: Tunio999 »
cyt: "Sprawdź wiązkę w tylnej klapie. Prawdopodobnie masz przerwany kabel masowy".
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#3 Post autor: Mattai »
W moim przypadku przyczyną jest - usterka przetarcie/nadtopienie/skruszenie izolacji okablowania, zwarcie kilku linii.
