Chip tuning 1.6 16V benzyna
aliieno
Witam co myślicie o tym :
http://moto.allegro.pl/chip-tuning-cyfr ... 21784.html
Proszę o komentarz,. Dziękuje
Ostatnio zmieniony 23 sty 2021, 17:36 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
Maciek
nynek11
Witam! kolegów jest możliwość kupienia takiego urządzenia http://www.ptronic.com/performance-chip ... ti-150.htm za 800zł co sądzicie. Nie wiem czy przy tym silniku to nie są za dużo podkręcone parametry.
heko
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
artur936 pisze:Na wcześniejszym forum gdzie byłem był taki temat o zwiększaniu i usprawnieniu naszych "zosiek" może tu przydało by się coś zrobić.
Na początek poczciwy 1.6 16v 100km. Co można z nim zrobić, i nie mam na mysli tekstu zmienić na mocniejszy tylko jak go usprawnić, bo 100 km z takiej pojemności to nie jest dużo.
Może co ja proponuje na początku, wymiana kolektora wydechowego, poprawa dolotu przez wkładkę sportową, porting głowicy i na koniec przeprogramowanie komputera. Jeśli ktoś ma jakieś wskazówki lub uwagi proszę pisać
Hm przy braku turbiny zakres podniesienia mocy jest mały a zarazem mało korzystny i raczej nie opłacalny ale ... może ktoś ma jakiegoś patenta
Ostatnio zmieniony 25 paź 2017, 21:13 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
artur936
Maćku
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
- Oznaczenie silnika: M47,M54
Z tego co się orientowałem podnieść moc w wolnossącym silniku jest prosto jak się ma worek PLN'ów
powiedzmy sobie szczerze żaden chip's żadna wkładka czy sportowy tłumik tudzież strumienica nie dadzą efektu bez szeregu innych ulepszeń
Zasada tuningu silników N/A jest taka robisz dolot zrób i wylot nic ci nie da jak wprowadzisz więcej powietrza do silnika jak to co wprowadziłeś nie może tak samo szybko wyjść... dając chip'sa weź pod uwagę modyfikację pompy paliwowej wtrysków oryginalne nie dadzą rady w pompować odpowiednią ilość paliwa do cylindrów
Najlepszym i w miarę tani sposobem jest tzw. "Soft Turbo" czyli doładowanie nie przekraczające bodaj 0,4 bara co nie zmienia faktu, że takie coś też ciągnie za sobą modyfikacje w układzie wydechowym i bardzo dobrą kondycję silnika a także zmiany uszczelki pod głowicą na grubszą by odprężyć silnik...
Turbo i kompresor też jest sposobem, ale tu się już wiąże większa sprawa z elektroniką itp.
artur936
Maćku
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
dasz inny dolot plus przepustnicę i ile ci wzrośnie 3KM? a Nm będą leżały, bo trzeba zrobić wydech takie jest moje zdanie kiedyś przerabiałem dokładnie taki temat, ale w BMW z 1.8 140KM miało iść w 2.1 litra (stroker) doloty wtryski pompy itd itd koszt całości ponad 17k PLN podejrzewam, że w Oplu będzie to samo cenowo...
Wiem co Ci chodzi
, ale jak chcesz uzyskać z 1.6 moc 110KM to lepiej kupić silnik z18xe i mieć 125KM taniej szybciej i bez modyfikacji oraz wygodniej...
Nie mówię tego by Ci dopiec i że to zły pomysł tylko sądzę, że nie ma sensu robić z 1.6 +15KM
http://tuning-online.pl/sklep/opel/3283 ... chowy.html coś takiego znalazłem
Wiem co Ci chodzi
Ostatnio zmieniony 15 mar 2015, 06:35 przez Maćku, łącznie zmieniany 2 razy.
artur936
Apapos
Szukam sposobu na podniesienie mocy w mojej Zośce.
mam Zafirke 1,6CNG 97KM,
Pytanie czy ktoś kiedyś kombinował w tym temacie?
Ostatnio zmieniony 09 maja 2016, 13:44 przez Apapos, łącznie zmieniany 1 raz.
