Strona 1 z 2
Montaż modułu DRL SD2. Gdzie sie wpiąć?
: 11 lis 2012, 21:21
autor: castagnet
Witam. Chce zamontować moduł świateł do jazdy dziennej. Musze się nim wpiąć w następujące przewody .
Masa, + po stacyjce, lewa żarówka od długich i prawa (osobno), pozycyjne.
Gdzie znajdę te kable koło siebie?
Lepiej gdzieś pod maską czy może koło włącznika świateł?
jak je znaleźć?
: 11 lis 2012, 21:27
autor: Tunio999
Kolega piorun montował ostatnio światełka do jazdy dziennej, także z Nim się skontaktuj ;)
: 11 lis 2012, 21:34
autor: castagnet
Ale on w zafci B. A mi chodzi o Zosie A :)
: 11 lis 2012, 21:35
autor: Tunio999
A to proszę do Zafci A :mrgreen:
Osobiście tak montowałem w swojej Zośce :P
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=11366
: 11 lis 2012, 21:56
autor: castagnet
Ale Ty wykorzystales + z aku czy po stacyjce? No i ja potrzebuje przewody od swiateł dlugich bo do nich muszę się wpiąć a na twoich fotkach tego nie ma :(
: 11 lis 2012, 21:59
autor: Tunio999
castagnet pisze:Ale Ty wykorzystales + z aku czy po stacyjce?
Z akumulatorka... Podłączenie takie jak w linku co Ci podesłałem powoduje, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce LEDY się automatycznie zapalają... A jak włączysz światła to gasnął...
: 11 lis 2012, 22:06
autor: castagnet
To jeszcze musze znalezc przewody od reflektorow drogowych :)
: 11 lis 2012, 22:08
autor: Tunio999
castagnet pisze:To jeszcze musze znalezc przewody od reflektorow drogowych :)
Wpinasz się tuż przy żarówce od drogowych ;) Jak pamiętam to brązowy kabelek :P
: 11 lis 2012, 22:38
autor: castagnet
Wolalbym nie ciagnac kabla do lamp, tylko odnalezc te przewody gdzies blizej skrzynki z bezpiecznikami.
: 11 lis 2012, 23:47
autor: Arczi
castagnet pisze:czy po stacyjce?
Tak tylko zapytam... Czyli jak przekrecisz kluczyk w stacyjce ale nie uruchamiasz silnika to swiatla do jazdy dziennej swieca tak ?
: 12 lis 2012, 08:30
autor: Tunio999
Arczi pisze:Czyli jak przekrecisz kluczyk w stacyjce ale nie uruchamiasz silnika to swiatla do jazdy dziennej swieca tak ?
Tak, zapalają się tuż po przekręceniu kluczyka...
: 12 lis 2012, 09:57
autor: Arczi
Dzieki za odpowiedz.
: 12 lis 2012, 10:14
autor: castagnet
Po przeszperaniu naszego forum.... zajęło mi to trochę czasu ale już wiem gdzie się wpiąć :)
Pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym jest kostka od pompy wspomagania, w której są dwa "plusy" - jeden po stacyjce, drugi po uruchomieniu silnika :)
Temat do zamknięcia.
: 12 lis 2012, 11:41
autor: chabretti
Arczi pisze:Tak tylko zapytam... Czyli jak przekrecisz kluczyk w stacyjce ale nie uruchamiasz silnika to swiatla do jazdy dziennej swieca tak ?
Kolego światła led zapalają się dopiero po uruchomieniu silnika. Moduł który je załącza wykrywa napięcie większe od 13 V. Czyli alternator musi pracować :>
: 12 lis 2012, 13:15
autor: Arczi
chabretti pisze:Kolego światła led zapalają się dopiero po uruchomieniu silnika. Moduł który je załącza wykrywa napięcie większe od 13 V. Czyli alternator musi pracować
Dokladnie tak powinno byc. To jedyny zgodny z przepisami sposob : po uruchomieniu silnika. :piwo:
Tyle ze niektorzy lacza dzienne cyrkowo
Tunio999 pisze:Tak, zapalają się tuż po przekręceniu kluczyka...
EOT
