Chcialem niedawno sprawdzic czy wszystkie zarowki mi swieca, gdy wlaczylem tylne przeciwmglowe to niestety nie swiecilo - myslalem ze przepalila sie zarowka, niestety zarowka byla cala i tu pytanie co sie moglo stac? jakis bezpieczki? mam tam jakas koste wpieta(niebieska) i dwa wystajace kabe z koncowkami (nigdzie nie wpiete) nie wiem czy to tak oryginalnie jest i u was czy jednak tylko ja mam cos po porzerabiane
Jeżeli masz hak, to sprawdź, czy w gnieździe elektrycznym nie masz przejściówki z 13 na 7 PIN (czy jakoś tak). Jeżeli taka przejściówka tkwi w gnieździe ono traktuje to jako przyczepkę i nie włącza światła przeciwmgłowego (żeby nie oślepiało Cię po odbiciu się od przyczepki).
Zyjon pisze:Jeżeli masz hak, to sprawdź, czy w gnieździe elektrycznym nie masz przejściówki z 13 na 7 PIN (czy jakoś tak). Jeżeli taka przejściówka tkwi w gnieździe ono traktuje to jako przyczepkę i nie włącza światła przeciwmgłowego (żeby nie oślepiało Cię po odbiciu się od przyczepki).
Sprawdzilem i nie widze tam zadnej przejsciowki.
Oto zdjecia:
Ostatnio zmieniony 18 lis 2012, 16:55 przez GOTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja też nie widzę... (to pewnie temu, że jej tam nie ma). Ja miałem niemieckie gniazdo. A hak miałeś, czy jakiś magik Ci montował? Może coś podczas montażu poszło nie tak...
Jak sprowadzilem auto z niemiec to hak juz był, wiec moze jakis helmund cos pomotał w instalacji.
Sa jeszcze jakies inne metody sprawdzenia? moze to nie od haka?
