podgrzewane fotele
: 25 lis 2012, 11:48
autor: ekmir
W związku z demontażem deski i konsoli nawiewów zobaczyłem, że w miejsca zaślepione, tam gdzie są przyciski sterowania podgrzewaniem foteli, są doprowadzone przewody.
Czy to może znaczyć, że przewody te są wyprowadzone do foteli?
A może są nawet maty grzejne?
: 25 lis 2012, 11:52
autor: GOTI
Z tego co czytałem (sam chciałem zamontowac kiedys maty) to musisz poszukac przewodów/wtyczek pod siedzeniem jeżeli ich tam nie bedzie to raczej nie masz na co liczyc, drugi sposob to zmierzenie czy w kostkach jest jakies napiecie po przekręceniu na zapłon skoro było by napięcie to musisz sprawdzic dokąd kabelki idą (jest wtedy jakaś szansa że elektryka jest)
: 23 gru 2012, 14:41
autor: ekmir
A jeśli elektryki nie ma to można sobie założyć takie maty:
http://allegro.pl/mata-grzewcza-grzejna ... 20751.html ?
Czy można to jakoś zgrać z oryginalnymi włącznikami:
http://allegro.pl/opel-zafira-a-wlaczni ... 14443.html ?
Czy w oryginalnym rozwiązaniu pomiędzy tym przełącznikiem i matą występuje jeszcze jakiś sterownik?
: 27 gru 2012, 18:28
autor: GOTI
Co do tego to bardzo ciekawy sposób, uniwersalna mata (co najważniejsze cienka), można ją dowolnie przycinać przez co montaż będzie łatwiejszy, ale wątpie żeby dało sie je zgrać z oryginalnymi przełącznikami. W tych matach jest tylko "II O I", a w oryginalnych "O I II III IV V"
Te przełączniki od mat są troche za duże i po zamontowaniu np. w zaślepki (w miejsce gdzie powinny być przełączniki) to nie będzie to zbyt ciekawie wyglądac (będą za bardzo wystawać) tak mi się wydaje. Jedyne wyjście zmienić przełącznik, ale wtedy napewno gwarancja przepadnie.
: 12 sty 2013, 10:55
autor: ekmir
GOTI pisze:
A może byłaby jakaś możliwość przerobienia tych oryginalnych przełączników tak aby załączały "II O I"
Podgrzewane fotele
: 30 mar 2019, 10:29
autor: PSiejka
Chciałbym w swojej ZA 2,2 dTi zainstalować podgrzewane fotele. Jak się do tego zabrać, czy kupić same maty, gdzie, lub czy może gdzieś lepiej znaleźć fotele i przełożyć.
Podgrzewane fotele
: 30 mar 2019, 12:26
autor: Pszczyna
Taniej będzie przełożyć fotele lub je kupić i przełożyć tapicerkę niż kupować maty
podgrzewane fotele
: 09 kwie 2019, 22:44
autor: Janus
mat ori jak na lekarstwo, foteli grzanych jak na lekarstwo. Kupiłem niedawno sporty z VB i rzeźbię - na razie reanimuję pianki w siedziskach silikonem i wymieniam podarte poszycie boczka kierowcy. Z matami uniwersalnymi jest taki problem że ori tapicerka fotela ma takie przeszycia Z dziurkami za które zaczepia się trtytki i ściąga tapicerę do siedziska/oparcia. Ori maty mają w tym miejscu szczeliny. Uniwersalne maty musisz dziubać... Sterowanie matą to już pikuś. Ori z VB i Omegi B przedliftowej miały termostat i można je było sterować ON-OFF
Podgrzewane fotele i różne wtyczki
: 30 lip 2019, 20:24
autor: Daniel24
Na wstępie mam pytanie odnośnie pewne kostki w nogach pasażera (zdjęcie w załączniku) . Jeżeli ktoś już o nią pytał to przepraszam ale jeszcze za bardzo nie opanowałem szukajki
Druga sprawa wyglada następująco .
Mam podgrzewane fotele w ZA (maty uniwersalne działają ) postanowiłem zmienić przełączniki z tych do maty na oryginalne regulowane . I tu się pojawia problem z maty wychodzą trzy przewody a pod fotelem jest miejsce na dwie wtyczki po dwa kable , dodam tylko ze wcześniej były przekaźniki które zdjęcie tez załączę .
Koledzy jak to ugryźć .
Z góry dziękuje za poświęcenie czasu laikowi
: 31 lip 2019, 11:49
autor: Sebu$
Nie wiem czy to się uda.
Jak pamiętam jest tam sterownik, który odpowiada za grzanie foteli.
Sterownik pod siedzeniem, który dostaje sygnał z włącznika / potencjometra regulacji mocy grzania.
No chyba, żeby zrobić "analogowo" na fabrycznym przełączniku typu grzeje - nie grzeje.
Sterownie przekaźnikiem, który załączy stopień pierwszy (po zmostkowaniu dwa razem)
: 31 lip 2019, 16:05
autor: Daniel24
Czyli tak jak myslalem oryginalnie widziałem ten przekaźnik, myslalem ze to obejdę by zachować regulacje , czyli muszę poszukać ze szrotu ten przekaźnik . Temat foteli zamknięty , pozostaje mi tylko ogarnąć ta resztę jakby ktoś wiedział do czego służy ta kostka .
podgrzewane fotele
: 25 kwie 2020, 22:56
autor: PSiejka
Ktoś, gdzieś, kiedyś napisał, ż e po kostce pod fotelem można poznać czy jest grany fotel..., oto ona:
Help.
podgrzewane fotele
: 25 kwie 2020, 23:15
autor: Tazz
Żółte kable są od poduszek więc grzania nie masz
