Dodatkowe gniazdo
: 10 gru 2012, 17:03
autor: GOTI
Chce rozbudowac gniazdo zapalniczki znajdujące sie z przodu tzn. do kabla idącego do wejscia zapalniczki chce podpiac rozgałęznik tak aby działało i wejscie zapalniczki (orginalne) i rozgałeznik. Chce zamontowac taki rozgałęznik:
przykładowe zdjęcie
I tu pytanie jaki bezpiecznik powinienem założyc żeby to dobrze współgrało, nie wywalało bezpiecznika ale żeby też nie był za duży.
Pytanko dodatkowe gdzie bedzie lepiej pasował rozgałęźnik: (sory za jakoś zdjęc
) oraz czym najlepiej umocowac (np. jakim klejem żeby sie trzymało)
: 10 gru 2012, 20:37
autor: bykmark
Odradzam mocowanie jak na ww. zdjęciu ponieważ brak będzie dostępu do gniazda diagnostycznego.
Sam myśle o dodatkowym gnieździe na tył - pod nawiewami w kanale środkowym.
: 11 gru 2012, 07:05
autor: GOTI
bykmark pisze:Odradzam mocowanie jak na ww. zdjęciu ponieważ brak będzie dostępu do gniazda diagnostycznego.
A no faktycznie nie pomyślałem o tym na początku, wiec zamontuje pod zapalniczka (nawet bedzie to lepiej wygladac) tylko czym przymocowac żeby sie dobrze trzymało. Nie moge bezpośrednio do popielniczki bo jest ona ruchoma(tzn. żeby otworzyc trzeba ją wcisnąć) i pozostaje mi tylko mocowanie w prawym rogu(tak jak na zdjeciu) - lepiej klejem czy jakieś mocowanie z blachy czy coś podobnego zastosowac?
No i podstawowe pytanko skoro na przód jest bezpiecznik 10A(bodajże) to lepiej zmienic na 15 czy 20? Dodam że w oryginalnym gnieździe będzie podpięty transmiter a w rozgałęzieniu najczęściej CB i ładowarka.
bykmark pisze:Sam myśle o dodatkowym gnieździe na tył - pod nawiewami w kanale środkowym.
Ja chciałem pociągnąc prąd od gniazda zapalniczki w bagażniku do tyłu ale niestety prąd dziwnym cudem uciekł mi stamtąd prąd - najprawdopodobniej musze wymienic jakiś przekaźnik
: 11 gru 2012, 09:25
autor: bobst
nie zmieniaj bezpiecznika - 10A jest w sam raz pod te urzadzenia, tymbardziej ze te urzadzenia maja tez swoje bezpieczniki
: 11 gru 2012, 14:26
autor: GOTI
Ale tak jak napisalem powyzej chce podpiac rozgaleznik pod kabel od orginalnej zapalniczki. Krotko mówiąc chce podpiąc "na krótko" i wtedy bezpiecznika nie bedzie na rozgalezniku tylko bedzie wszystko pod jednym głównym bezpiecznikiem
: 11 gru 2012, 22:17
autor: kamil12luty
Jak już miał bym sie bawić w coś takiego to napewno na gniazdach do zabudowy, raz że estetyczniej dwa nie zajmuje miejsca
np. takich
http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-d ... 64239.html
http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-h ... 29706.html
: 12 gru 2012, 07:04
autor: GOTI
Takie jedno gniazdo z przodu mi nie wystarczy bo czasami jest troche tego do podpięcia a nie ma gdzie, dlatego zdecydowałem sie na rozgałęźnik.
: 12 gru 2012, 16:21
autor: kamil12luty
przecierz mozna kupić tyle ile Ci potrzeba
a ajk nie to tu masz podwojne
http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-w ... 29688.html
: 12 gru 2012, 16:45
autor: GOTI
Eh.. powyżej tematu jest napisane jaki chce zamontowac i pytam się na jakie zmienic bezpiecznik przy zastosowaniu takiego rozgałęźnika.
Minęło tyle postów i jak narazie nikt mi na to nie odpowiedział
Sory kamil12luty, ale twój post powyżej nie odpowiada mi na moje pytanie. Ja nie chce żeby mi ktoś proponował jaki np. mam kupic rozgałęźnik tylko na jaki zmienic bezpiecznik przy podpięciu rozgałęźnika: przy podpięciu pod wiązke oryginalnego wejścia na przodzie.
Chciałbym żeby wypowiedziała sie w tej sprawie jakaś osoba która już coś takiego robiła, ma jakieś doświadczenie, bo nie zamierzam zmieniac co chwile bezpieczników ale i też nie chce aby bezpiecznik był za duży.
