układ wydechowy wyrzuca siwy dym
: 16 gru 2012, 19:18
autor: ekmir
Ostatnio zaobserwowałem, że moja Zafirka 2.0 DTI wyrzuca przez rurę wydechowa sporo siwego dymu.
Co może być przyczyna takiej sytuacji?
: 16 gru 2012, 19:19
autor: Arczi
Zima/zimno jest wiec jesli nie ubywa Ci plynu z ukladu niema czym sie przejmwoac.
: 16 gru 2012, 19:24
autor: ekmir
o jakim płynie myślisz?
: 16 gru 2012, 19:39
autor: Harry200
Mowa tu o płynie chłodniczym, czy dymi Ci tak przez cały czas czy tylko jak jest zimna..
: 16 gru 2012, 19:41
autor: ekmir
Zauważyłem teraz ale jakoś dużo tego dymu
: 16 gru 2012, 20:02
autor: Arczi
Tak o plynie z ukl chlodzenia pisalem : jest zimno/chlodno i moja Zofia tez "dymi na bialo" ale nie zawsze.
Czasem wiecej czasem mniej ale puki plyn w ukladzie sie zgadza to jest ok
: 17 gru 2012, 08:32
autor: GOTI
Są teraz w miare dodatnie temperatury i zauważyłem, że biały dymek wyłania sie z rury wydechowej (ale nie zawsze - oczywiście tak jak napisałem na początku dotyczy to dodatnich temp., bo przy ujemnych nawet by pytania nie było). Płynu troszke ubywa ale z tego co sprawdzałem to płyn cieknie pod podłoge - gąbka koło VIN'u mokra.
Czy może być uszczelka pod głowicą do wymiany? Czy jednak nie ma czym sie narazie przejmować? - pogranicze dodatnich i ujemnych temperatur oraz duże zawilgocenie powietrza jest.
: 17 gru 2012, 10:08
autor: Maciek
GOTI, pewnie cieknie z nagrzewnicy:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=117
Ja bym to zrobił, bo będą wiecznie Ci szyby parować jak masz dużo wilgoci w aucie...
Biały dymek czasami może lecieć, to para wodna (o ile nie ma gryzącego zapachu).
: 17 gru 2012, 10:10
autor: Arczi
GOTI pisze:zauważyłem, że biały dymek wyłania sie z rury wydechowej
GOTI pisze:Płynu troszke ubywa ale z tego co sprawdzałem to płyn cieknie pod podłoge - gąbka koło VIN'u mokra.
Jak w/g mni to zlikwoduj jeden wyciek/nieszczelnosc aby moc dos wiecej powiedziec bynajmniej wrozac z wydechu
GOTI pisze:Czy może być uszczelka pod głowicą do wymiany? Czy jednak nie ma czym sie narazie przejmować?
j.w.
BTW
GOTI pisze:oczywiście tak jak napisałem na początku
Rozdwojenie jazni ?? Widze posty
ekmir :>
: 26 sty 2013, 16:43
autor: ekmir
A czy zaobserwowanie zwiększonego dymienia + utrudnione odpalanie w ujemnych temperaturach może być spowodowane uszkodzeniem świecy?
: 26 sty 2013, 22:14
Gdybyś miał uszkodzona świecę to by Ci mocniej auto dymiło ale na czarno
