[B] zapalniczka
#1 Post autor: MieHor »
rysiu223 pisze:Witam.Czy ktos wie gdzie znajduja sie bezpiecznik od gniazd zapalniczek w ZB.Dzisiaj chcialem podlaczyc telefon i okazalo sie ze brak napiecia z przodu i stylu.
rysiu223, po pierwsze - ściągnij ze strony Opla instrukcję obsługi do ZB;
po drugie - bezpieczników szukaj w skrzynce bezpiecznikowej w bagażniku (schowek po lewej stronie) - bezp. nr 29 - zapalniczka przód, bezp. nr 30 - tylne gniazdo elektryczne, oba bezp. o wartości 15 A
Ostatnio zmieniony 06 maja 2015, 21:12 przez MieHor, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiu223
#2 Post autor: rysiu223 »
Dziekuje MieHor za odpowiedz,jutro sprawdze inapisze bo dzisiaj juz pozno;;
tomitom
#3 Post autor: tomitom »
witam,
zszukałem się ale nie znalazłem:
zapalniczka przednia pod dżwignią hamulca ręcznego nie działa. Podświetlenie też raz świeci raz nie, zapalniczka wysuwa się kawałek ze swojego miejsca.
Sądzę, że kabelki się oberwały.
Jak wyciągnąć zapalniczkę? trzeba plastiki demontować (jak?)
będe wdzięczny za podpowiedź.
Tomek
#4 Post autor: Bodek »
Zdemontuj tunel środkowy i będziesz miał zapalniczkę na wierzchu.
Książka Sam Naprawiam str. 268 ;)
Obrazek ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, 20:38 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
yuri1986
#5 Post autor: yuri1986 »
u mnie nie działała zapalniczka z przodu. po rozebraniu tunelu środkowego okazało się ze przewód był odłączony tylko
swirusek20
#6 Post autor: swirusek20 »
panowie a u mnie przestała działać tylna zapalniczka natomiast ta pod ręcznym działa. bezpiecznik wporzo, styki ok. czyli pewnie gniazdo do wymiany??
#7 Post autor: Tunio999 »
swirusek20 pisze:panowie a u mnie przestała działać tylna zapalniczka natomiast ta pod ręcznym działa. bezpiecznik wporzo, styki ok. czyli pewnie gniazdo do wymiany??
Najpierw sprawdź kabelki - a czy przypadkiem gniazdo nie "rusza się" :?:
swirusek20
#8 Post autor: swirusek20 »
tunio sprawdziłem kabelki tylko są złączone dobrze, rozlanczylem i zlaczylem ale dalej brak nie mam miernika żeby sprawdzić czy kable mają napięcie
[ Dodano: Nie Kwi 21, 2013 16:34 ]
Panowie i panie kto ma jakiś pomysł propos tylnej zapalniczki ????
Bezpieczniki w porządku przednia działa tylna nie(w bagażniku też działa). Sprawdziłem miernikiem i nie dochodzi prąd do niej. Co to może być???
GOTI
#9 Post autor: GOTI »
swirusek20 pisze:Panowie i panie kto ma jakiś pomysł propos tylnej zapalniczki ????
Nie wiem jak w ZB, ale w ZA do zapalniczki prócz bezpiecznika jest również przekaźnik (gniazdo w bagażniku).
Poszukaj może coś takiego znajdziesz.
Jeżeli nie ma żadnego co by za to odpowiadał to na pewno gdzieś sie przewody przetarły ;)
swirusek20
#10 Post autor: swirusek20 »
Ha ha Już wsio wiem . Bezpiecznik 29 to zapalniczka w bagażniku , 30 to zapalniczka przednia natomiast 35 to środkowa . A ja tylko sprawdzałem 29,30. Już wszystko wporządku. Dzięki za podpowiedzi.
[ Dodano: Nie Maj 05, 2013 21:24 ]
A powiedzcie mi czy jak wkładacie ładowarki samochodowe bądż inne gadżety do gniazd zapalniczek w zafirze B to niezbyt dobrze się trzymają i połączenie jest słabe tzn. mały ruch i nie łaczy i trzeba dopychać. Czy to możliwe ze dlatego ze to niemiecka wersja i ma inny promień wejścia???????????? :roll: :?: :?: :?:
Spox5
#11 Post autor: Spox5 »
Panowie i Panie tym razem ja mam problem z gniazdem zasilania tylko, że w bagażniku. Mam kompresorek z tyłu i próbowałem sprawdzić czy działa. Niestety nie ożył. Szybka kombinacja czy jest napięcie w gniazdku 12V i okazuje się, że nie ma :( Bezpieczniki sprawdzone i są sprawne, a napięcie jak nie było tak nie ma. Wie ktoś może jak wiązka zasilająca biegnie od gniazda 12V w bagażniku do Rec'a (chyba tam kończy dochodzi kabelek zasilający)? Może miał ktoś podobną przygodę?
drahe
#12 Post autor: drahe »
swirusek20 pisze:Bezpiecznik 29 to zapalniczka w bagażniku , 30 to zapalniczka przednia natomiast 35 to środkowa . A ja tylko sprawdzałem 29,30. Już wszystko wporządku. Dzięki za podpowiedzi.
A dokładnie to:
bezpiecznik 29 to zapalniczka przód, bezpiecznik 35 środkowa i 30 tył.
Sprawdź czy masz masę na brązowym kabelku a na czerwonym sprawdź czy masz przejście do gniazda bezpiecznika 30 w REC-u.
Spox5
#13 Post autor: Spox5 »
Problem rozwiązany, kabelek przy gnieździe zapalniczki był poluzowany. Docisnąłem i na razie jest w porządku.
grigorji
#14 Post autor: grigorji »
Panowie czy to normalne że napięcie w gniazdach zapalniczek jest nawet po wyjęciu kluczyka z stacyjki.Miałem astre, kadeta i tam napięcie w zapalniczce pojawiało się po włączeniu zapłonu.Trochę jest to irytujące wyciągać transmiter radiowy z gniazda za każdym postojem bo nie potrzebnie ciągnie prąd.Jak to obejść?
Spox5
#15 Post autor: Spox5 »
Na forum już gdzieś widziałem o tym dyskusje i niestety tak jest zrobione na stałe i nie da się tego zmienić z pomocą techa czy opcoma.
Sam się przymierzam do założenia przekaźnika, który będzie załączał zasilanie gniazda zapalniczki po przekręceniu kluczyka. Cewkę przekaźnika podłącze do obwodu oświetlenia.
