Strona 1 z 64
[FAQ]wypalanie DPF-u
: 07 sty 2010, 18:20
autor: piorun
witam.
tak latam po forum czytam i czytam o tym DPF-ie i normalnie szok
mam Zafire b 1,9CDTI z gru. 2005r. bez komputera pokładowego.
powiedzcie mi ,jak rozpoznać rozpoczęty proces czyszczenia-wypalania DPF-u?
: 07 sty 2010, 18:37
autor: Lorry
inny dźwięk silnika, smród palonej/topionej gumy na postoju, w skrajnym przypadku szarawy/siwy dym spod auta.
Ja jeszcze dla ew. spokoju sprawdizłbym czy tam jest DPF bo w pierwszych niektórych Zafirach nie było!
WAŻNE----------------------------------------
pewne święte stwierdzenie z 16tej strony naszej DPFowej Encyklopedii:
WAŻNE
TuneFORCE pisze:kaliope pisze:tic0.....wypalanie stacjonarne nie jest polecane.....
jeśli będzie ono inicjowane zbyt często to DPF zostanie uszkodzony, albo pęknie w połowie albo w końcu się podtopi...
jeśli DPF się zapycha zbyt mocno ponieważ wystąpiła jakaś awaria to należy ją usunąć i wtedy ewentualnie wypalić filtr w trybie serwisowym(oczywiście po takim zabiegu NALEŻY wymienić olej!). Jesli natomiast DPF zatyka się z powodu złej eksploatacji, PSJ, czy jazdy po mieście to najlepiej go wywalić albo przesiąść się na "benzynę"....
: 07 sty 2010, 18:47
autor: piorun
Lorry pisze:
da to się na oko sprawdzić.
: 07 sty 2010, 19:20
autor: rysiaczek!vippp
Oczywiście np. napisz do kolegi MieHor-a podaj mu swój VIN powie Ci wszystko o aucie.
A poza tym ten DPF nie taki straszny jak czytałeś posty to wiesz, pamietaj że na forum przeważnie pisza ludzie którzy mają jakies problemy, Ci ci wszystko mają oki, nie mają powodu do udzielania sie . Więc nie przejmuj sie każde auta się psują, a z Zośkami nie jest tak żle.
: 07 sty 2010, 19:24
autor: kubik_CDTi
Kwadracik w wyklejce na słupku pasażera jak masz 0,5 jest dpf(przynajmniej za nowości miał
Pozdr.
: 07 sty 2010, 19:27
autor: Lorry
Tak, było o tym gdzieś
A tak na szybko i niedokładnie to: Jeśli przed katalizatorem (bardziej z przodu auta, w miare blisko kolektora wydechowego) powinna być taka większa pucha, podobna trochę do katalizatora ale z kabelkami do tego idącymi. Jak nie ma tzn że nie ma DPFa, ale najpewniejszy patent to VIN
: 07 sty 2010, 21:08
autor: Anony Mous
: 07 sty 2010, 21:44
autor: kicaj
a w jakich autach z CR i DPFem jest inaczej?
: 07 sty 2010, 21:50
autor: Anony Mous
We wszystkich jest tak samo tylko moja wypowiedz dotyczyła ostatniego postu Lorry'ego,bo można było go źle zrozumiec.
: 07 sty 2010, 22:02
autor: kicaj
sorki, moj blad
zwracam honor
: 07 sty 2010, 22:39
autor: Lorry
To ja przepraszam
, żle zapamiętałem wywody
jabola których dokonywał na bazie swojej VIKI
: 07 sty 2010, 23:03
autor: piorun
Po NR.VIN kolega MieHor wywnioskował że umnie brak DPF-U , ale jeszcze się nie cieszę,jutro obadam to wizualnie.
: 08 sty 2010, 11:11
autor: Pedro
Jak się schylisz pod samochód to zobaczysz coś w rodzaju tłumika i z niego wystający czujnik temperatury z przewodem w osłonie, idący w kierunku silnika. Wychodzą jeszcze dwie rurki metalowe też skierowane w stronę silnika ale one są bliżej płyty podłogowej i trzeba by wejść po samochód.
Pod maską jest filtr paliwa i na jego obudowie po lewej stronie jest czujnik różnicy ciśnień, do którego dochodzą dwie gumowe rurki i przewody elektr. (one się łączą z tymi metalowymi)
Ale jeżeli to rok 05 to możesz nie zaznać "przyjemności" jazdy z DPFem, czego Ci życze.
: 24 sty 2010, 10:27
autor: Musli
rysiaczek!vip,
Jak ci wyśle VIN to będziesz wiedział wszystko o ty autku
jestem tym zainteresowany bo dopiero go kupiłem i chciał bym wiedziec jak najwiecej
: 24 sty 2010, 10:58
autor: kicaj
slupek pasazera, przednie drzwi - tam jest tabliczka i w jednym z rogow jest wartos w kwadraciku - jak jest 0.5 to oznacza ze DPF jest
wartosci 1.2 1.3 oznaczaja brak dpfu...
