stukają popychacze
: 27 gru 2012, 12:24
autor: skibimac
Witam, czy można w jakiś sposób wyciszyć, zminimalizować stukanie popychaczy jakimś innym sposobem niż naprawa? Może nie jest to głośne ale jednak słychać, chociaż na ciepłym silniku już mniej, olej mam mineralny.
pzdr
: 27 gru 2012, 13:04
Silniki Ecotec tak mają , są dość głośne i nie sądzę abyś mógł coś z tym zrobić
. Masz tam hydrauliczne popychacze więc niewiele możesz zdziałać , poza ich wymianą . Prawdopodobnie kanaliki się zaszlamiły i już olej nie wytwarza tam odpowiedniego ciśnienia i słychać te stuki ale jak pamiętam wielu posiadacz silników benzynowych Ecotec boryka się z tym problemem. ja miałem w swojej Viki ten sam silnik X18XE1 i nie było szału
: 31 gru 2012, 14:22
autor: emjot
U mnie w 2.2 stuka jeden po odpaleniu, po 400-500 m zupełnie ucicha - mam tak od zakupu samochodu ponad 3 lata temu, nie pograsza się, nic z tym raczej nie będę robić. W 1.8 nic nie słychać. Jeśli u Ciebie słychać non stop, to jednak lepiej to zrobić. A minerał przy hydraulicznych popychaczach to absolutnie nie jest dobry pomysł. Minimum półsyntetyk, ja mam pełny syntetyk.
: 06 sty 2013, 10:36
autor: bobst
Napisz kiedy zmieniales ostatnio olej w silniku?
Jaki olej uzywasz?
Ja zawsze uzywam oleju gm i ten polecam - wg mnie stosunek jakosci do ceny jest bardzodobry
: 18 sty 2013, 23:21
autor: wadol82
ja mam u siebie to samo, chodzi jak diesel byłem już chyba wszędzie i każdy mi powiedział że ecoteki tak mają, zastosowałem płyn do wygłuszenia coś w stylu "doktorka" nazwy dokładnie nie pamiętam coś na "L" 200 ml taka puszka kosztuje ok 30 zł i uciszyło się o połowe
: 27 paź 2013, 12:56
autor: Stifmaster
Witam mam podobny problem ale opisze go szczegółowo. Po odpaleniu silnika przez chwile jest stukot zaworów (1-2 sek), następnie cisza i po jakiś kolejnych 8-10 sek pojawia się lekkie stukanie, które dochodzi jakby z pierwszego cylindra lub obudowy rozrządu. Stukanie to najlepiej słychać jak przegazuje a następnie puszczę gaz, w momencie opadania obrotów. Czasami nie jest to stukanie równomierne tzn. pojawia się i znika. Dodam że nie jest głośne ale wyraźnie odróżnialne od normalnej pracy silnika. Stukanie to ustępuje po około 1 min. od odpalenia jak obroty biegu jałowego spadną poniżej 1000 rpm.
Dodatkowo pojawia się ono tylko jak samochód postoi około 24h bez odpalania a przy normalnej jeździe i całodziennym korzystaniu samochodu są słyszalne tylko przy pierwszym odpaleniu.
Wymieniłem już olej z Elf STI 10W40 na Motul 6100 10W40 i nie zauważyłem specjalnej różnicy.
Na rożnych forach sugerowano przepchane kanaliki, zrobienie płukanki przed wymianą oleju, wlanie liquid molly na wyciszenie zaworów, regeneracja popychaczy. Proszę o pomoc.
: 27 paź 2013, 17:34
autor: emjot
Jeśli po odpaleniu po chwili ucicha to jeździj dalej. Ja z poprzedniej Zafirze miałem tak przez ponad 3 lata i niemal 50 000km. I nic. Jeśli Ci przeszkadza naprawdę, to wymień popychacze. Trzeba zdjąć pokrywę zaworów, rozpiąć rozrząd i zdjąć wałki - popychacze są wówczas na wierzchu. Dobrze zmienić przy okazji uszczelnienia.
