Problem z NCDR 1100
Dżony
#1 Post autor: Dżony »
WITAM !! Kolego odlacz sluchawki i bedziesz wiedzial czy gra przez glosniki :D Ale szczerze watpie bo w NCDR nie ma żadnych dodatkowych opcji do sterowania tym sprzętem. POZDRAWIAM
cbm80
#2 Post autor: cbm80 »
NCDR ma tylko 1 wejscie audio i to mono (do telefonu) tak wiec watpie, zeby to dzialalo w ten sposob. Tylko sluchawki. Zreszta w nowych Oplach TwinAudio dziala na dokladnie takiej samej zasadzie.
#3 Post autor: Anony Mous »
Mam wobec tego pytanie do innych posiadaczy NCDRow (1100 i 1500) - czy ma ktos z Was manetke wycieraczek do sterowania tym radiem?? Studiowalem schematy i z nich ciezko sie dowiedziec, czy ta manetka obluguje NCDRa...
Tez planuje przeniesienie radia pod fotel, tylko, ze plecy juz nie te i nie chce mi sie zginac :))
zymek
#4 Post autor: zymek »
cz
mam problem z radiem. Gdy przekręce kluczyk w stacyjce nie włancza sie radio tylko jest znaczek opel data godz. Posiadam ncdr 1100 z kolorowym wyświetlaczem. gdy nacisne przycisk to wtedy sie włączy. I znowy gdy gasze silnik to radio gra i znowu trzeba wyłanczać ręcznie
PS: posiadam jeszcze zestaw głośnomówiący nokia i zmieniarke.
Proszę o pomoc
pozdr.
________scalone
aha dodam jeszcze że próbowałem włączyć w czsie jazdy i myślałem że gdy zgasze kluczykiem wszystko bedzie ok, ale nic ....
/następnym razem scalaj posty pozdr, Dejna
Ostatnio zmieniony 20 paź 2009, 07:25 przez zymek, łącznie zmieniany 1 raz.
kris
#5 Post autor: kris »
poszukaj w instrukcji automatycznego włączania może to się przestawiło.
upkrzysiekk
#6 Post autor: upkrzysiekk »
zymek, ja mam takie samo radio - i ono też się nie wyłącza jak zgaszę silnik. Dopiero jak wyciągnę kluczyk - wtedy gaśnie. Jak "zapalam" wóz to też się samo nie uruchamia - muszę je sam włączyć. Kurcze, może to tak ma być - nie zastanawiałem się nad tym. Chociaż wydaje mi się, że jak zostawiam je włączone (tzn. gdy samo zgaśnie po wyciągnbięciu kluczyka) to samo też odpala po uruchomieniu silnika - nie mam tego jak sprawdzić w tym momencie - ale to chyba tak właśnie działa. Też mam zestaw głośnomówiący nokia, ale to chyba nie ma na sprawę żadnego wpływu.
Jeszcze tylko dodam, że zauważyułem jakieś wariacje w tym temacie wtedy, kiedy miałem mocno rozładowany akumulator. Mimo, że wyłączałem radio przyciskiem, to po uruchomieniu silnika samo się włączało. Może więc stan akumulatora ma na to jakiś wpływ.
Potwierdzam, bo wreszcie sprawdziłem. Radio nie gaśnie tylko dlatego, że zgasiłeś silnik - musisz wyciągnąć kluyczyk ze stacyjki albo wcisnąć gałkę. A jak się uruchamia, to zależy od tego jak go wyłączyłeś. Jeżeli nic nie robiłeś i po prostu wyjąłeś kluczyk ze stacyjki (i wtedy zgasło) to przy uruchomieniu silnika (a nawet po samym przekręceniu kluczyka) samo odpali. Jeżeli natomiast wyłączyłes go poprzez wciśnięcie gałki - tak samo musisz go uruchomić - samo nie zastartuje.
darkp1
#7 Post autor: darkp1 »
Autor tematu ma pewnie uszkodzony kabel sygnałowy stacyjki do kostki ISO od radia.
QRZOL
Auto: ZB 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: A17DTR
#8 Post autor: QRZOL »
Ja mam ten sam problem..poprzednio maiłem oplowskie kaseciaka to się wyłączało,a zmieniłem na cd i się nie wyłącza....
zymek
#9 Post autor: zymek »
upkrzysiekk oczywiście że wyciągnołem kluczyk gasząc silnik. Próbowałem na wszystkie sposoby gałkami on i off i nic.
BajBus
#10 Post autor: BajBus »
a u mnie gasnie po wyłączeniu silnika... :/
po zapaleniu włącza się samo, albo gałką bez kluczyka
dejna
#11 Post autor: dejna »
ja mam tak samo jak Bajbus, ale wcześniej musiałem wł/wył z gałki... zmiana nastąpiła po zmianie aku wiec to wszystko jest sprawą ustawień
zymek
#12 Post autor: zymek »
problem rozwiązał się w ustawieniach w radiu przynajmniej w ncdr 1100. Mode rent...... w książce pisze to że jak sie nie zaznaczy to radio nie bedzie sie wyłanczało gfy wyjmie sie kluczyk.
BajBus
#13 Post autor: BajBus »
wiewora, ciężko Ci będzie przerobić radio na sterowanie manetką, gdyż klawisze na kierownicy wysyłają impuls o jakimś natężeniu, a w manetce masz tylko 2 guziki, nie mówię że to jest nie możliwe bo np można sie pobawić żeby jeden guzik odpowiadał za włączenie a drugi za przejście do menu komputera, ale trzeba by sie pobawić ze zmianą oporności wysyłanych przez te guziki a tak to chyba nic więcej nie osiągniesz ...
r1
#14 Post autor: r1 »
Witam, oczywiście najpierw przeczesałem forum, ale mam kilka dodatkowych pytań.
Mianowicie, kupuje radio, np. http://allegro.pl/item1064015501_sklep_ ... 4x60w.html
I teraz by działał mi komputer sterowany ncdr`em 1100, przekladam go do zmieniarki. Czy dobrze mysle? Tyle ze kabel do zmieniarki zapewne ma inne piny...
Plus do radia z allegro dokupuje http://sklep.rms.pl/index.php?p3648,int ... el-ks14643 i czy teoretycznie przyciski z kierownicy beda dzialac?
Jeżeli źle glowkuje, prosze poprawcie mnie. Zmieniarka mi siadla, ncdr tez sie sypie (aktualnie zjadl plyte nagrana predkoscia 8x verbatima i nie chce oddac) i szlak mnie zaczyna trafiac, gd nie moge posluchac czegos milego dla ucha. Zalezy mi bym mogl w jakis sposob sterowac wyswietlaczem (GID). Z gory dzieki za odpowiedzi. Pozdr.
#15 Post autor: MieHor »
Kolego r1, takie samo radio albo bardzo podobne (tej samej firmy) niedawno kupił i zamontował kolega giant19s - tutaj możesz zobaczyć jak to wygląda w jego furze http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ght=#33077.
W razie jakichś pytań myślę że Ci pomoże.
