"Czujnik" na przednim zderzaku?
: 09 sty 2010, 16:58
autor: paryzanin
Witam ,znalazlem cos co przypomina czujnik , kamerke albo jakis sensor z przodu mojej zafiry ktory znajduje sie na srodku auta za dolnym grilem i odchodzi od niego kabel .Nie mam czujnikow zmroku ani deszczu w mojej wersji ,czy jest to mozliwe ze one sa tylko trzeba je uaktywnic bo mi nawet nie pokazuje przepalonych zarowek ani spalania.Wiec moze ktos posiada takze takie cos w swoim aucie.
Re: "Czujnik" na przednim zderzaku?
: 09 sty 2010, 17:09
autor: kebul
paryzanin pisze:Witam ,znalazlem cos co przypomina czujnik , kamerke albo jakis sensor z przodu mojej zafiry ktory znajduje sie na srodku auta za dolnym grilem i odchodzi od niego kabel ..
jest to czujnik temperatury :-)
: 09 sty 2010, 17:18
autor: paryzanin
A ok! wielkie dzieki ,ale mialem nadzieje ze to moze nie aktywny do swiatel
: 13 mar 2013, 15:09
autor: swirusek20
Witam mam pytanie a mianowicie pokazuje mi błędną temperaturę jakieś kilka stopni różnicy
czy dam rady sam wymienić czujnik czy tam trzeba do tego mechanika.?
: 13 mar 2013, 15:48
autor: Harry200
Bez żadnego problemu wymienisz sam,a spróbuj najpierw odpiąć wtyczkę od starego i przeczyścić styki..
: 13 mar 2013, 17:34
autor: swirusek20
Harry200 pisze:Bez żadnego problemu wymienisz sam,a spróbuj najpierw odpiąć wtyczkę od starego i przeczyścić styki..
Dzięki jutro przeczyszczę styki i zobaczymy
: 13 mar 2013, 18:12
autor: Bodek
Jakby był do wymiany to tu masz nr części:
1236284 - nr katalogowy
CZUJNIK, TEMPERATURA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO
Numer katalogowy: 1236284
Nazwa części: CZUJNIK
Cena netto*: 47,40
Cena brutto*: 58,30
: 13 mar 2013, 18:50
autor: swirusek20
Bodek pisze:Jakby był do wymiany to tu masz nr części:
Cena netto*: 47,40
Cena brutto*: 58,30
[ Dodano: Sob Mar 23, 2013 14:30 ]
czy jest możliwe że wogóle nie mam czujnika temp. tylko dzięki kabelka pokazuje jakąś dziwne wskazanie. znalazłem na dolnej kartce zderzaka takie okrągły miejsce gdzie wg. mnie powinien być ten czujnik a tam zonk czyli nic nie ma . hmm ciekawa sprawa?????!
