Strona 1 z 2
Kompresja i ciśnienie
: 07 sty 2013, 13:44
autor: Przemo1977
Witam wszystkich . Gdzie mierzy się ciśnienie oleju w zafirze 1,8 125 km i ile powinno wynosić, to samo kompresja, sprężanie. Z góry dzięki za pomoc
: 07 sty 2013, 13:58
autor: podbiel
Ciśnienie po wykręceniu czujnika np, a kompresje po wykręceniu świec np. Ale jedź ty lepiej do machaniora.
: 10 sty 2013, 11:28
autor: Przemo1977
Witam ponownie ,dzisiaj sprawdziłem kompresję wyszło na wszystkich ponad 10 to chyba dobrze co? ciśnienie oleju wkrótce
: 10 sty 2013, 13:15
A co jest przyczyna ,że pokusiłeś się o badanie kompresji w swoim autku? Pojawiły sie jakieś problemy zimą?
: 10 sty 2013, 18:29
autor: Przemo1977
Czuć jest benzyną w oleju i jakiś ciemny za bardzo jest a świeżo po wymianie Autko niedawno kupione olej czarny był jak diabli po fakturach wnioskować można że przelatane na nim było ponad 30 tys
: 10 sty 2013, 18:54
autor: lech31
Witam na forum. Ściągnij misę olejową i sprawdż ile tam jest szlamu i brudu. Przy okazji wyczyść popmpę olejową. Czeka Cię chyba remont silnika tylko zależy w jakim zakresie. Pozdrawiam.
: 10 sty 2013, 18:56
autor: hooze
Nie wiem jakie ciśnienie sprężania powinno być w tym silniku ale zwykle waha się dla silników o zapłonie iskrowym w okolicach 10-12 bar (starsze silniki w zależności od konstrukcji)
Najważniejsze się że nie masz dużych różnic- to dobrze świadczy.
Odpuść pomiar ciśnienia oleju (gdyby był za mały zaświeciła by się kontrolka)
W stanie oleju dopatruj się dużego przebiegu od wymiany. Paliwo siłą rzeczy spływa po ściankach cylindra i miesza się z olejem w misce stąd ten zapach.
: 10 sty 2013, 19:42
autor: Przemo1977
No też tak se tłumaczę 30tys bez wymiany to trochu dużo Walnięty jeszcze jest termostat a głownie jego czujnik też może być przyczyna nie ? Sprawdziłem w dziale o silnikach napisali st sprężania 10,5:1 tak więc u mnie jest ok > Zacząłem od tego aby wykluczyć najgorsze pierścienie głowica uszczelka itp No do remontu silnika to jeszcze troche kolego Lech
: 10 sty 2013, 20:23
autor: gieesiak
Przemo1977 nie myl stopnia sprężania z
ciśnieniem sprężania
Ciśnienie sprężania dla silników X16XEL ,Z16XEL,X18XE1,X18XE,z18xe -1.7 MPa czyli 17bar
: 11 sty 2013, 07:59
autor: hooze
Przemo1977 pisze:No też tak se tłumaczę 30tys bez wymiany to trochu dużo Walnięty jeszcze jest termostat a głownie jego czujnik też może być przyczyna nie ? Sprawdziłem w dziale o silnikach napisali st sprężania 10,5:1 tak więc u mnie jest ok > Zacząłem od tego aby wykluczyć najgorsze pierścienie głowica uszczelka itp No do remontu silnika to jeszcze troche kolego Lech
walnięty czujnik, termostat = zwiększona dawka paliwa a to przełoży się na większą ilość paliwa w oleju (w nie nowym silniku, ale i nie w silniku do remontu z ciśnieniem powyżej 10,5 bara!)
Zmieniaj oleje (oczywiście z filtrem) + termostat, czujnik i ciesz się zafirką
Ja osobiście wymieniam olej pomiędzy 10-15kkm
pozdrawiam
: 11 sty 2013, 08:52
autor: Przemo1977
Panowie u mnie wyszło jak wyżej pisałem ok 10,5 mniej więcej równo na każdym cylindrze To dobrze ? tak powinno być? silnik ma przejechane dopiero 145 tys udokumentowany
: 11 sty 2013, 09:14
autor: hooze
Przemo1977 pisze:Panowie u mnie wyszło jak wyżej pisałem ok 10,5 mniej więcej równo na każdym cylindrze To dobrze ? tak powinno być? silnik ma przejechane dopiero 145 tys udokumentowany
Dobrze, jeździć
tylko na nowym olejem i z termostatem, czujnikiem temperatury
: 11 sty 2013, 21:33
autor: Kinia25
u mnie po remoncie wyszlo 1 i 4 15,5 2 i 3 16 byly wymieniane 2 tloki 2 i 3
: 15 sty 2013, 13:30
autor: Przemo1977
Patrzyłem i wyczytałem w książce ezolda ciśnienie 1,6 a u mnie tak mało ha Autko mam na fakture i gwarancja st technicznego wpisana jest , zostawić to czy grzebać temat tego ciśnienia?
: 15 sty 2013, 13:41
autor: Maciek
Jak dostałeś gwarancję od sprzedawcy to ja bym się nie zastanawiał i z niej korzystał
