Wymiana żarówki - tył
: 21 sty 2013, 09:00
autor: czarek1968
Może ktoś mi podpowie jak się zabrać do wymiany żarówki w Zafirce B z tyłu.
Niby mam instrukcję, ale ciężko coś z niej wyczytać.
Dziękuję. Zrobione. Tak jak piszecie.
: 21 sty 2013, 09:01
autor: pablo2374
Nie wiem jak w ZB ale w ZA trzeba cały klosz odkręcić od środka :?
: 21 sty 2013, 09:17
autor: darek_s
W B tez trzeba wyciagnąc lampe,ale jest to prosciutka robota,lampa jest przykrecona na 2 duze plastikowe zakretki dojscie dobre.Z lewej strony aby odkrecic gorna trzeba wyciagnac z boczka plastikową zaslepke tą zdaje sie w która wchodzi roleta jak sa rozlozone siedzenia z bagaznika.pozdr.
: 29 kwie 2017, 13:45
autor: tOmki
Qbk pisze:Witam,
spaliła mi się żarówka kierunkowskazu w prawej tylnej lampie. Nie mam pojęcia, jak odkręcić tę lampę, bo cały dostęp blokuje mi kompresor. Jak dokonać tej pozornie prostej operacji wymiany żarówki?
Kompresor się wyciąga - jest on w takiej styropianowej wytłaczance.
Najpierw kompresor i akcesoria, potem sama wytłaczanka.
: 29 kwie 2017, 14:17
autor: Qbk
Dzięki, dostałem się do żarówek. Bałem się na siłę wyrywać ten styropian, ale nie miałem wyjścia, bo wszystko zasmarowane jest jakimś klejącym towotem. Czy to jakiś sposób konserwacji? W astrze miałem to samo w nadkolu - wszędzie to klejące paskudztwo. Teraz muszę kupić żarówkę, bo w zapasie miałem typ E4, a na mojej jest E1. Jak włożyłem moją, to świeciła światłem ciągłym, a nie przerywanym.
