Tylna wycieraczka - ciągła praca
sielumaly
#1 Post autor: sielumaly »
Mam pytanko.
Po włączeniu zapłonu cały czas chodzi mi tylnia wycieraczka.
Jak usunąć ten problem :?:
Proszę zapoznać się z Regulaminem, odpowiednio nzywać posty i pisać ich w odpowiednim dziale - Bodek
Ostatnio zmieniony 29 sty 2013, 11:46 przez sielumaly, łącznie zmieniany 1 raz.
pablo2374
#2 Post autor: pablo2374 »
Mariusz a nie masz jej po prostu włączonej :?: :>
Gruka
#3 Post autor: Gruka »
Pociągnij rączke od wycieraczek :)
#4 Post autor: Harry200 »
W silniczku wycieraczki jest mechanizm krzywkowy który poprzez styki wyłącza wycieraczkę jak dojdzie do pozycji spoczynkowej.Musisz rozebrać silniczek i sprawdż jak wygląda krzywka i styki..
sebas111
#5 Post autor: sebas111 »
Problem może tkwić w samym przełączniku wycieraczek. Miałem to samo. Wyjąłem go, a gdy go lekko ścisnąłem te czarne pudełeczko wycieraczka przestał chodzić. Ścisnąłem je drutem i na razie spokój.
krzybia5
Imię: Krzysztof
Model: A
Oznaczenie silnika: X18XE
#6 Post autor: krzybia5 »
Podepnę się pod temat.
Od trzech lat jak zaczyna być ciepło na dworze powyżej 15°C wycieraczka tylnej szyby zaczyna sama pracować. Gdy manetkę od wycieraczek trzymam ku dołowi problem ustaje ale jak puszczę wycieraczka tylna zaczyna pracować. W okresie letnim odkręcam wycieraczkę silniczek działa ale nie irytuję się tym. Na jesień jak temperatury spadną przykręcam tylną wycieraczkę i wszystko działa jak należy pomimo tego, że mam włączone ogrzewanie w aucie na 22°C. Moje pytanie:Czy ktoś z was rozbierał taką manetkę? Czy w tej manetce jest jakiś bimetal, który się odkształca pod wpływem temperatury ?
Moja manetka jest z przyciskami do wyświetlacza, zamiennik bez przycisków to 120zł .Oryginalna manetka to koszt 350zł
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.
#7 Post autor: Pszczyna »
Z tą ceną to przesadzasz oto pierwszy strzał 50zł a wadziłem i za 40
https://sprzedajemy.pl/manetka-wycierac ... nr53718358
krzybia5
Imię: Krzysztof
Model: A
#8 Post autor: krzybia5 »
Cenę podałem z sklepu motoryzacyjnego taką mi podał sprzedawca.
Czy ta manetka od Vektry B podejdzie do Zafiry A?
#9 Post autor: Pszczyna »
Cholewiaka nie zauważyłem że z vectry , ale https://allegro.pl/oferta/manetka-wycie ... 7276806400
no i to
https://allegro.pl/oferta/opel-zafira-a ... 8766225999
https://allegro.pl/oferta/opel-vectra-z ... 9067360727
krzybia5
Imię: Krzysztof
Model: A
#10 Post autor: krzybia5 »
Dzięki za pomoc
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
