kontrolka CHECK - poziom płynu chłodzącego
roninrt
#1 Post autor: roninrt »
Witam kolegów,
posiadam od niespełna miesiąca ZA OPC 2002 192KM, jedyny problem który mnie trapi to świecąca się ciągle kontrolka CHECK z komunikatem "Poziom Płynu Chodzącego".
Wymieniałem czujnik poziomu płynu chłodzącego na fabrycznie nowy oraz pojechałem na komputer wykasować ewentualne błędy.
Dodam że po wymianie płynu chłodzacego nic mi nie ubyło w zbiorniczku wyrównawczym.
Powyższe zabiegi jednak nic nie dały, komunikat oraz kontrolka wciąż się pojawiają.
Nie przeszkadza to w jeździe, ale wpływa na mój komfort jazdy.
Może któryś z kolegów spotkał się z podobną przypadłością i jest w stanie mi pomóc.
Z góry dziękuje za podpowiedź co zrobić z tym fantem.
vertal
#2 Post autor: vertal »
Masz mało płynu w zbiorniku do spryskiwania szyb
Piechcio
#3 Post autor: Piechcio »
mam ten sam problem, co kolega roninrt też wymieniłem czujnik i mam dalej ten błą, że jest za mało płynu chłodzącego.
Doszedłem do tego, jak ostatnio demontowałem zbiorniczek płynu i znalazłem złączoną na krótko wtyczkę od ww. płynu, rozpiąłem ją i odrazu na ekranie komunikat o tym płynie.
ale do rzeczy, wymieniłem czujnik, bo uważałem, że skoro po podłączeniu starego i dolaniu płynu nadal występował komunikat, to jest on uszkodzony.
Przyszedł drugi i to samo :czerwona:
Okazuje się, że jest to kontaktron zabudowany w plastik, czyli potrzebuje pływającego magnesu w zbiorniczku po podłączeniu do miernika i przejechaniu magnesem czujniki działają
Stąd moje pytanie, czy wie ktoś gdzie i jaki powinien być ten magnesik?
