Zbiorniczek wyrównawczy.
aqua
#1 Post autor: aqua »
Mam do wymiany zbiorniczek wyrównawczy.Cieknie na zgrzewie.Czy można zastosować zbiorniczek z astry H i czy musi być koniecznie od diesla?
#2 Post autor: Bodek »
AstraH:
1304241 - nr katalogowy
ZBIORNIK, GÓRA CHŁODNICY, BEZ CZUJNIKA
Typ silnika:
Z12XEP[LB4], Z14XEL[LKA], Z14XEP[LJ2], Z16XEP[LJ7], Z16XE1[LJ7], Z16XER[LDE], A16XER[LDE], Z18XE[2H9], Z18XER[2H0], A18XER[2H0], Z20LEL[LCF], Z20LER[LU2], Z20LEH[LPI], Z22YH[LCH], Z13DTH[L4I], Z17DTL[LRB], Z17DTH[LPZ], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], Z17DTR[LPL], A17DTR[LPL], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTJ[LRA], Z19DTH[LRD]
ZafiraB:
1304242 - nr katalogowy
Typ silnika:
ZBIORNIK, GÓRA CHŁODNICYZ16XEP[LJ7], Z16XE1[LJ7], Z16XER[LDE], A16XER[LDE], Z18XER[2H0], A18XER[2H0], Z20LER[LU2], Z20LEH[LPI], Z22YH[LCH], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], A17DTR[LPL], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD], Z16YNG[LR1]
Nr katalogowe są inne.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2016, 16:46 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
aqua
#3 Post autor: aqua »
Rozumiem że nr.katalogowe inne ale na alledrogo sprzedają jako część pasująca do astry i zafiry. np. http://moto.allegro.pl/opel-astra-h-zaf ... 58434.html ,a wyglądają na fotkach identycznie i stąd pytanie czy będą pasować?
Widać że różnica jest tylko w braku czujnika w wersji dla astry.Tylko że wiele modeli astry posiada ten czujnik tzn. te co mają czujnik posiadają zbiorniczek od zafiry tak ?
Ostatnio zmieniony 04 lut 2013, 16:48 przez aqua, łącznie zmieniany 1 raz.
GOTI
#4 Post autor: GOTI »
Niby wyglądają identycznie ale myśle, że mogą się różnić korkiem.
Może on mieć on inne parametry np. za mocny, za słaby - chodzi mi to o ten zaworek upustowy, który jak jest nadmiar ciśnienia to powinien spełniać swoja rolę.
Wydaje mi się, że gdybyś zamontował zbiornik od astry i założył swój "stary" korek to nie powinno nic się dziać.
#5 Post autor: Bodek »
aqua pisze:Rozumiem że nr.katalogowe inne ale na alledrogo sprzedają jako część pasująca do astry i zafiry. np. http://moto.allegro.pl/opel-astra-h-zaf ... 58434.html ,a wyglądają na fotkach identycznie i stąd pytanie czy będą pasować?
Ja bym kupił oryginał, ze zbiornikami w ZB jest kłopot, były wymieniane w całości z czujnikami przez błąd opisany w tym wątku:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1729
Koszt nowego z czujnikiem to:
Numer katalogowy: 1304242
Nazwa części: ZASOBNIK
Cena netto*: 107,00
Cena brutto*: 131,61
Numer katalogowy: 1304702
Nazwa części: MODUL
Cena netto*: 81,40
Cena brutto*: 100,12
gruby1013
#6 Post autor: gruby1013 »
Zbiorniczek od astry ma korek wlewu na środku zbiornika i nie będziesz mógł dolać
płynu bez zdejmowania podszybia, a od zb jest na brzegu zbiorniczka.jak będziesz zainteresowany mam taki razem z czujnikiem do sprzedania
Skasowany użytkownik 10013
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 10013 »
Witam, jak można sprawdzić czy w zbiorniczku zamontowany jest pływak do czujnika poziomu? W katalogu występują dwa numery 1304242 i 1304252 ale różnica jest tylko w typie silnika, w związku z tym może każdy ma zamontowany? Ewentualnie jak się demontuje zbiorniczek, żeby po opróżnieniu sprawdzić czy coś w nim lata?
#8 Post autor: Bodek »
Odłącz i wyjmij aku, odepnij opaski, zaciśnij kleszcze na najgrubszym przewodzie i powoli go odepniesz.
Problem jest tylko po prawej stronie żeby zszedł z zaczepów - uważaj żeby nie połamać.
Od spodu odpinasz czujnik, a palcem przytkaj dolny odpływ - szkoda płynu ;)
Czujnik może źle schodzić, to delikatnie poruszaj go na boki.
Czas pracy około 20 minut ;)
#9 Post autor: Skasowany użytkownik 10013 »
Właśnie chodzi mi o te zaczepy. Jest tam jakaś blokada, czy wystarczy unieść do góry?Węże nie stanowią problemu. Czujnika jeszcze nie mam dlatego chcę sprawdzić czy jest pływak. Przewód z wtyczką był pod zbiorniczkiem. Zamierzam też dołożyć czujnik na zbiorniku spryskiwacza (z tym nie ma problemu) i włączyć kontrolę usterki op-com`em. Jak nie dam rady to po prostu założę zworkę czujnika wyrównawczego. Uważam jednak, ze kontrola płynu chłodzącego jest bardzo ważna.
#10 Post autor: Bodek »
Ten czarny plastik zaznaczony na zdjęciu wyciągasz do siebie i zbiornik schodzi, tylko nie połam ;) - źle się go wyciąga :>
#11 Post autor: Skasowany użytkownik 10013 »
Ok. Dzieki.
[ Dodano: Pon Kwi 29, 2013 19:48 ]
Podłączyłem dzisiaj czujnik zbiorniczka spryskiwacza i op-com`em kontrolę usterki, nic jednak nie wyskoczyło odnośnie poziomu płynu chłodzącego pomimo, że niema czujnika. Na logikę wiedząc jak wygląda czujnik i że montuje się go w tulejce po której powinien chodzić pływak z magnesem, domyślam się, że dopiero przy za małym poziomie płynu magnes zwiera kontaktron i daje sygnał o braku płynu, czyli odwrotnie niż w zbiorniczku spryskiwaczy. Jednym słowem zworka powinna pokazać brak płynu, a bez zworki poziom płynu jest w normie. Czy dobrze medytuje? Nie miałem czasu już tego sprawdzić. Zbiorniczka na razie nie demontowałem, starałem się nim potrząsać ale nie zauważyłem czegokolwiek, co by przypominało pływak. Niestety ścianki zbiorniczka nie są już tak przezroczyste i nie wiem czy da się przez nie dopatrzyć pływak, delikatnie zżółkły.
[ Dodano: Sro Maj 08, 2013 17:46 ]
W dniu wczorajszym robiłem próbę z mostkiem, ale bez efektu. Czy styki są zmostkowane, czy też nie, niema to żadnej różnicy-brak wskazań niskiego poziomu płynu chłodzącego. Poziom płynu spryskiwaczy oraz kontrola świateł wyświetlane są bez problemu. Czy trzeba to jeszcze jakoś przerobić, jeszcze coś zaprogramować?
mitryl
#12 Post autor: mitryl »
Witam i pozdrawiam wszystkich. Mam pytanie co mogło być przyczyną tak fatalnego wyglądu zbiornika wyrównawczego? Niestety nie idało się zajrzeć do środka ponieważ dolną część korka.W nim utkwila. Właściciel nie umiał mi odpowiedzieć na to pytanie.
[IMG]http://i.imgur.com/1oAdQ0m.jpg[/I
#13 Post autor: Sebu$ »
wstawiłem fotkę
#14 Post autor: Pszczyna »
Sromek do uszczelniania chłodnicy
