OPEL ZAFIRA WHITE EDITION 1.9CDTI 110TYŚ
adyn
#1 Post autor: adyn »
Witajcie
Czy mogliście się wypowiedzieć o tym samochodzie?
http://allegro.pl/opel-zafira-white-edi ... 45857.html
Po VIN wyszło, że pochodzi z Danii. Sprawdziłem na http://www.bilviden.dk i tam podaje jako ostatni 23-08-2012 i przebieg 108 tysięcy.
Wg VIN wychodzi, że ta Zafira była ciężarowa? Ale na zdjęciach ma 7 siedzeń... Czyli ktoś ją ściągnął i przerobił... Czy też może coś źle tu rozumiem?
Nie widziałem jej na żywo - ale lakier wygląda jakoś tak za ładnie...
Poniżej rozkodowany VIN
VIN: W0L0AHM758G085312 Kod modelu: 0QN75 Kod opakowania: LD6A REG: VT92625 Data produkcji: 21122007
Typ silnika: Z19DT
Nr seryjny silnika: 5855702
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
M75:Monocab (Zafira)
8:2008
G:Gliwice
085312:SERIAL NUMBER
10U = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU
6Y4 = ZAPASOWE KOŁO I OPONA,USUNĄĆ
80I = WNĘTRZE-CZARNY
8W8
8X6 = OPRÓCZ SIEDZEŃ W DRUGIM RZĘDZIE
AA9 = DLA TŁUMIENIA DRGAŃ ZAMKA KLAPY TYLNEJ
AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA
AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ
ALR
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
C32 = DLA SYSTEMU SZYBKIEGO OGRZEWANIA
C60 = KLIMATYZACJA
CE4 = SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
CT7 = DLA DANII
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
D7F = DO ODGINANEJ DO TYŁU TACKI NA OPARCIU PRZEDNIEGO SIEDZENIA
D7J = PŁASKIE OPARCIE SIEDZENIA,SKŁADANE,PRAWE
DDU = LUSTERKO,ZESP.
DP6 = OBUDOWA
E4Q = ENJOY
E94 = POKRYWA
ECA = KLUCZYK
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
K34 = STEROWANIE TEMPOMATU
KCN = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 3-CIA POZYCJA
KG9 = ALTERNATOR,140A
LPM = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DT[LPM]
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA
QGF = OPONY,205/55 R 16-91H
T61 = DOTYCZY UKŁADU ŚWIATEŁ DZIENNYCH (DRL)
T67 = AKUMULATOR,70AH
T9M = WYKOŃCZENIE ELBA
TRP = RAMA RADIA
TTX = DLA ZŁĄCZA DODATK. SPRZĘTU RADIOWEGO
U07 = KLAKSON,FANFARA
U3F
U66 = GŁOŚNIKI,7
UJ3
V3D = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,CZARNY
VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY
VNF = IZOLATOR AKUMULATORA
W4Q = POKRYCIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO,USUNĄĆ
W4Y
W7Z = WYPOSAŻENIE,ZIMOWE
WTS = ZESTAW,OPONA,NAPRAWA OPONY,ZINTEGROWANE WYPOSAŻENIE
XA3 = OPEL
XL1 = DLA DANII
Z0I = DLA DANII
Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY
Adyn
#2 Post autor: Bodek »
Nie wiem kiedy sprowadzony, ale od sierpnia 2012, auto z Danii :D - 2000km :lol:
adyn
#3 Post autor: adyn »
Wiesz...
W treści ogłoszenia jest 112 tys. To tak daje tylko 4 tysiące. Ale zakładam, że zostało sprowadzone i być może przerobione z ciężarowego itp... 5 miesięcy. Pytanie, czy rzeczywiście jest bezwypadkowe...
Nawet jakby było cofnięte to raczej nie za wiele... na pewno wymaga dokładnego zbadania
Adyn
Maciek
#4 Post autor: Maciek »
Ktoś ją umiejętnie przekręcił, do ostatniego przeglądu ;)
Na bank był to VAN bo takie głównie opłaca się sprowadzać z DK. I oczywiście jest po przekładce. Przeróbka nawet spoko, bo są wszystkie pasy i tapicerka jednolita przód-tył. Tylnych szyb jednak nie odkręcisz ;)
"white edition" - chwytliwy tytuł :)
Jak cofnięta to niewiele, jak bezwypadek i Ci przypasuje to bierz (o ile lubisz kombinacje i biały kolor).
Z Andrzejem się nie dogadałeś? Miał tą z Austrii za 30 brutto...
adyn
#5 Post autor: adyn »
Cześć
Ja z Andrzejem jestem w stałym kontakcie i dużo wskazuje na to, że gdy już będę mógł to się dogadamy i coś wybiorę od niego. Ale na razie wciąż mnie blokuje niesprzedany Civic...
Pytam o tą bo mam ją po prostu niemal pod nosem a przy okazji cały czas się uczę i dopytując dowiaduję więcej i więcej ;)
Mi akurat biały i srebrny nie leży... ale kolor nie jeździ więc stan techniczny i wyposażenie jest na pierwszym miejscu...
Adyn
cieniassss
#6 Post autor: cieniassss »
w Danii jakiś idiota sprzedał dobry samochód z takim małym przebiegiem za tak niską cenę??
Nr nadwozia W0L0AHM758G085312
Rok modelowy 2008 (B)
Data produkcji 2008-01-03
pierwsza legalizacja 2008-02-19
Wyposażenie pojazdu
8W8 Usuniecie 3go rzedu siedzen
8X6 Usuniecie 2-go rzedu siedzen
C32 Quick Heat- szybkie ogrzewanie
CE4 SPRYSKIWACZ LAMP PRZED. (CE4)
K13 filtr czastek stalych
OHA MODEL UPGRADE 02
wg katalogu powinien mieć zderzak po lifcie
PŁYTA, KOŃCÓWKA PRZEDNIA, ZAGRUNTOWANY(-A, -E) (DLA SPRYSKIWACZA REFLEKTORA) (BEZ SYSTEMU POMOCY W PARKOWANIU) 8G085094- 64 00 242
Lorry
#7 Post autor: Lorry »
Wynika z tego że jeszcze pyknięta przodem. W tym układzie przebieg może być real jeśli stała pyknięta na placu...
Ja bym patrzył na fotele... Co z tego że tapicerka z Cosmo, jak to na 99% jest z angola i fotel "pasażera" ma regulacje wysokości, lędźwi i podłokietnik jak nie po tej stronie :lol:
Jak masz ją blisko to zobacz z którego fotela wychodzi podłokietnik, na zdjęciach to sprytnie ukrywa, ale na prawym fotelu od środka masz pokrętło (lędźwie) a na lewym już nie.
Poza tym wg VINu powinna mieć zwykłe płaskie fotele, a jest całość z Cosmo...
Szymon78
#8 Post autor: Szymon78 »
Podlokieynik wg mnie wychodzi z prawego fotela. I jesli sie nie myle to w drugim rzedqzie wyjscie pasa srodkowego winno tez byc x drugiej strony
#9 Post autor: Tunio999 »
