[A] Komunikat - kontrola poziomu oleju - CHECK OIL LEVEL
jurek 1771
#1 Post autor: jurek 1771 »
witam ! wyswietla mi sie komunikat skontroluj poziom oleju ...i teraz czy chodzi o olej w silniku czy ogolnie plyn hamulcowy , plyn chlodnicy , itp. bo wszystkie plyny sa w normie to zn. na swoim poziomie a info caly czas jest ....podejrzewam uszkodzenie czujnika oleju ??
Ostatnio zmieniony 11 sty 2013, 12:20 przez jurek 1771, łącznie zmieniany 2 razy.
Maciek
#2 Post autor: Maciek »
Chodzi o olej w silniku.
Czujnik może być walnięty, jak olej jest w normie.
Poziom należy sprawdzać ok 10 min. po zakończonej jeździe (silnik powinien być rozgrzany do temp. ok 90*).
Pozdr.
M.
shell'a
#3 Post autor: shell'a »
Czy ten komunikat pojawia się sporadycznie czy wyświetla się cały czas??
jurek 1771
#4 Post autor: jurek 1771 »
komunikat o oleju pojawia sie raczej sporadycznie ..kilka razy podczas jazdy .... /nadmieniam ze temperatura nie dochodzi do 90 stopni teraz w zimie prawie nigdy ..juz mam przygotowany termostat do wymiany ..ale czy to cos zmieni ?? Pozdrawiam
shell'a
#5 Post autor: shell'a »
a góreczki jakieś są na trasie??
pytam ponieważ mając wcześniej Zośkę A z silnikiem 1.8 , też sporadycznie wyświetlał się taki komunikat (pokonując większe górki ), kontrola oleju bagnetem - ok, w normie (środek miarki)
po dolaniu 100 lub 150 gram problem znikał
nie twierdze że może pomóc , ale spróbuj
jurek 1771
#6 Post autor: jurek 1771 »
dzieki i owszem sprobuje ..goreczki i owszem sa ale po zakupie tego nie bylo pojawilo sie w zimie ...pozdro choc na bagnecie jest prawie stan pelny !
J.A.C.E.K
#7 Post autor: J.A.C.E.K »
shell'a pisze:a góreczki jakieś są na trasie??
dokładnie tak jest. po prostu podnies poziom oleju i problem zniknie. Miałem to samo.
jacekk
jurek 1771
#8 Post autor: jurek 1771 »
i tak panowie wlasnie sie stalo ...dolalem olej i problem zniknal ..! ale jest pelny stan na bagnecie ! ...widocznie tak musi byc ..Pozdrawiam J.
scaniairizar
#9 Post autor: scaniairizar »
u mnie też jest pełny stan, bo w innym przypadku tak, jak piszecie - check oil level wywala na komputerze
scaniairizar
#10 Post autor: scaniairizar »
juz jest to rozwiązane, gdyż okazało sie, ze kiedyś ojciec sprawdzając olej uszkodził bagnet. i max na moim był dokładnie w połowie normalnego bagnetu.
a stało się to całkiem przypadkiem, przyjechał kuzyn taką samą zafirą i zaciekawił mnie bagnet, bo ja mam taki jakby sprężynowy, a on normalnego pręta. więc wziałem i zmieniłem. okazało się ze na jego bagnecie olej jest w połowie miedzy min a max, a na moim na max. porowałem bagnety i doszedłem do tego wniosku, potem jeszcze pojeździłem po komisach i popatrzyłem się na bagnety w innych i wszystko było jasne :)
jurek 1771
#11 Post autor: jurek 1771 »
witam i wracam jeszcze do tego komunikatu o oleju ...otoz okazalo sie ze to dolanie do pelna to bylo tylko chwilowo ,na jakis czas problem zniknal ...ale niestety pojawil sie znow i trwalo to zawsze po rozgrzaniu sie silnika ..wiec chcac nie chcac wymienilem w koncu olej na ..castrola i jest ok juz 2 m-ce /same dolewki do pelna nic nie daja panowie / pewnych rzeczy sie nie oszuka ! pozdrawiam ! J.
shell'a
#12 Post autor: shell'a »
tomekuza pisze:W czasie ostatniego wyjazdu w góry, podczas jazdy zaświecił mi się komunikat o niskim poziomie oleju i CHECK. Olej sprawdziłem jest ponad połowa na miarce. Więc dalej w drogę. Za jakiś czas to samo. Więc znowu kontrola i znowu olej na miarce w normie. Może podczas jazdy pod wzniesienia albo z góry coś takiego się dzieje. Do tej pory nic takiego nie wystepowalo.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2013, 12:17 przez shell'a, łącznie zmieniany 1 raz.
tomekuza
#13 Post autor: tomekuza »
Dzieki za odpowiedz i link. Spróbuję dolać zobaczymy co bedzie.
lisek
#14 Post autor: lisek »
witam sam mam ten sam problem w swojej zafirce z18xe jednak moim zdaniem czujnik reaguje na zuzycie oleju dla przykladu po wymianie oleju do ok 6tys km zero problemow potem zaczyna wyskakiwac check oil level i przy okolo 10tys (zawsze wymieniam co 10tys) wyskakuje juz "co chwile". kolejna wymiana i to samo
Marekww33
#15 Post autor: Marekww33 »
Tak sie dzieje jak zawilgotnieje styk na czujniku i wtedy zaczyna mrygać na wolnych obrotach.
