Podwojne zamykanie z kluczyka
: 14 lut 2013, 12:43
autor: Gutek
Dzisiaj grzebalem przy silniku i odlaczylem (po raz pierwszy) akumulator. Po ponownym podlaczeniu zdziwilem sie ze nie mam juz podwojnego zamykania z pilota. Wczesniej opcja ta dzialala bezproblemowo. Slyszalem jak dzialaja mechanizmy i mrugaly kierunkowskazy na potwierdzenie skutecznosci.
Ma ktos pomysl co mi sie zresetowalo?
: 14 lut 2013, 12:45
autor: jozek
tak już jest po odpięciu od aku
pewnie jeszcze szyby po dłuższym przytrzymaniu klawisz też same się nie domykają ale to przejdzie
no stres
: 02 mar 2013, 16:36
autor: Gutek
No i rzeczywiscie 'samo' sie wyleczylo.... ciekawe ile takich rzeczy jeszcze mozna spokojnie czekajac wyleczyc
: 22 maja 2013, 09:48
autor: kendiman
Witam , mi tez sie szyby nie domykają przy dłuższym trzymaniu , po odłączeniu aku , i szukam właśnie -dlaczego:(, z radiem już sobie poradziłem -na szczęście miałem kod:), skoro
jozek pisze że samo przejdzie to poczekam
: 22 maja 2013, 10:02
autor: Rybka
A przypadkiem nie trzeba szyb przyuczyć.
Zamykasz szybę trzymając guzik cały czas, puszczasz ok 2 s po zamknięciu szyby.
Robisz tak z każdą szybą.
: 22 maja 2013, 10:06
autor: Harry200
Rybka pisze: przypadkiem nie trzeba szyb przyuczyć.
Tak jak piszesz ,szyby trzeba nauczyć
: 22 maja 2013, 21:48
autor: emjot
Hem... z szybami to wiedziałem, ale jeżdżę już kilka lat a nie do końca wiem o co chodzi z _podwójnym_ zamykaniem z kluczyka?
: 22 maja 2013, 21:51
autor: Rybka
Przekręcasz raz z klucza i masz zamknięte auto.
Przekręcasz drugi raz i masz zaryglowane drzwi, czyli nawet po wybiciu szyby nie otworzysz klamką ani wyciągnięcie dzyndzla nie otworzy drzwi.
: 24 maja 2013, 07:31
autor: Johnny Bravo
Szyby trzeba programować żeby się domykały z kluczyka ? Bo u mnie nie da się domknąć tylko jak włożę kluczyk do zamka drzwi i przekręcę to się zamykają. Doczytałem że można przerobić centralkę i bedą się domykać same po zamknięciu drzwi pilotem.
Może ktoś coś więcej podpowiedzieć
: 24 maja 2013, 07:51
autor: SD72
: 03 cze 2013, 15:47
autor: papkinek18
jestem swierzy na Forum
,i mam maly problem (probowalem szukac tego problemu gdzies tu w archiw ale jakos nic nie znalazlem) A wiec ,posiadam Zafirke A z2003 roku ,niedawno potrzaskal mi sie Pilot od zentralnego zamykani na szczescie imobilarzej dziala,slyszalem ze idzie "podobno"sam Pilot (inny) zaprogramowac tzn do danego samochodu.zorganizowalem sobie drugi Pilot od innej zafirki i probowalem to zrobic.Tzn ,przeczytalem ze trzeba wlorzyc kluczyk(kompletny z pilotem )do stacyjki przekrecic zaplon na 1 i po 30sekundach naciskac Pilot tak dlugo az zamkna i otworza sie dzwi.to tyle z teori co poczytalem gdzies w necie.Ale niestety nic nie zadzialalo
czy moze ktos wie jak sie programuje pilota ( czy wogole istnieje taka mozliwosc) zrobienia tego samemu.Z gory dziekuje za ewentualna odpowiedz ,Sorry jak wcisnolem sie nie w ten dzial
: 03 cze 2013, 17:50
autor: SD72
Moim zdaniem można synchronizować tylko piloty będące w pamięci. Drugiego pilota nie zakodujesz bez urządzenia diagnostycznego(np. Opcomem)Ale moge sie mylic.
To odpowiedniejszy dzial na twoje pytanie moze Ci pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
: 03 cze 2013, 20:44
autor: papkinek18
bazyliszek72 -dzieki za wiadomosc, poczytalem sobie tam co kolesie pisza i chyba nie obejdzie sie bez wyskoczenia z paru stowek.jeszcze raz dziekuje za "newsa"
: 04 cze 2013, 19:33
autor: kibic997
taa...
a jak u mnie się nie domykają szyby wcale (nie próbowałem ich uczyc ) to znaczy chyba że nie mam domykania w opcji?
czy każda ma?
sprawdzilem-moja nie ma
za to dowiedziałem się o ryglowaniu drzwi-przyda sie
