jak wymienić przedni błotnik
Pestkacz1
Imię: Andrzej
Auto: zafira b 1.7
Model: zb
Oznaczenie silnika: dtj
#1 Post autor: Pestkacz1 »
Cześć
jeżeli temat już był to sorry - szukałem długo i nic nie znalazłem.
Zdjąłem błotnik przedni
i mam problem
Jak wsunąć błotnik pod ta trójkątną szybkę?
pod szybką jest wkręcona śruba z podkładką, a błotnik ma blaszkę z wycięciem
i zapewne ta blaszka była pod tą podkładka. Śrubkę mogę odkręcić ale jak założę błotnik to już jej nie dokręcę.
To zapewne żadne odkrycie, ale może komuś pomoże - te plastikowe kołki w nadkolu i od dołu zderzaka wyjmuje się po wciśnięciu ich środkowej części (ja wciskałem środek małym imbusem).
gruby1013
Imię: andrzej
Auto: 1.7CDTI
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#2 Post autor: gruby1013 »
Ta mala szybka jest odkrecana od srodka ,tylko trzeba zdjac plastyki wokolo szybki
adam
#3 Post autor: adam »
Szybka przykrencona jest plastykowymi nakrętkami dokręcaj ostrożnie lub jeśli masz serwis Opla blisko kup nowe 2 lata temu kosztowały ok.10zł(komplet).Błotnik w jednym miejscu jest przyklejony - ja użyłem silikonu.Pozdrawiam.
Pestkacz1
Imię: Andrzej
Auto: zafira b 1.7
Model: zb
#4 Post autor: Pestkacz1 »
Dzięki za pomoc.
Życie ratujecie
A ja myślałem , że jakieś czary są potrzebne :ok:
Błotnik był przyklejony w 2 miejscach na taką czarną masę.
Też mam zamiar dać silikon.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#5 Post autor: wesolys »
witam czy może demontował któryś z kolegów błotnik przedni z zafiry b chodzi mi oto czy da radę bez demontażu tej małej szybki
Kolego, nie ma szans. Pod tą małą szybką masz śrubę do odkręcenia tak więc musisz ją wyjąć co nie jest takie trudne. Musisz od środka zdjąć plastiki wokól szyb bocznych i tam są plastikowe nakrętki na klucz 10 i szybka schodzi.
#7 Post autor: Mariusz »
wesolys pisze: 16 mar 2019, 14:25 witam czy może demontował któryś z kolegów błotnik przedni z zafiry b chodzi mi oto czy da radę bez demontażu tej małej szybki
Zdjąć się da ( sam to wypróbowałem u siebie), ale na pewno nie założyć.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#8 Post autor: wesolys »
dzięki koledzy wszystko jasne :piwo:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
