[TUT/A] Montaż/Wymiana głośników w tylnych drzwiach
: 20 lut 2013, 11:31
Montaż/Wymiana głośników w tylnych drzwiach wraz z wygłuszeniem
Przedstawiam Wam krótki, a zarazem chyba szczegółowy przebieg + opis, procesu wymiany głośników z tyłu.
Ja musiałem wymienić swoje, ponieważ stare strasznie trzeszczały.
Lewy jeszcze był ok, ale widać na nim ślady pęknieć itp.
Ale za to po prawym to już widać, że nadgryzł go ząb czasu
Dla lepszej jakości dźwięku zamontowałem taki zestaw:
Głośniki: Powerbass S-5C
Mata wygluszająca: SOUDAL 10mx30cm (pozostała mi jeszcze mniejsza połowa)
Montaż przebiegł w następujący sposób:
Wszelkie miejsca w których ukrywają się śruby widoczne są na zdjęciach
Najgorzej jest wymontować ten element, ponieważ zamocowany je na plastikowy zatrzask:
Z demontażem tego uchwytu zeszło mi najwięcej czasu.
Później już było z górki
Po odkręceniu śrub mocujących tapicerke, czas na zaczepy (jest ich bodajże 6 jak dobrze pamiętam) - trzeba energicznie, ale nie za mocno pociągnąć tapicerke do siebie po jej bokach.
Gdy wszystkie śruby i spinki będą zdemontowane należy:
1. Opuścić szybe na maxa
2. Odgiąć nieco tapicerke do siebie
3. Próbować wysunąć tapicerke w góre - na górze tapicerki jest uszczelka, która się zazębia z drzwiami więc może to ciężko iść.
Gdy nie uda się wyjąć tapicerki razem z uszczelką nie ma co się przejmować, gdyż uszczelka jest mocowana na metalowe spinki do tapicerki więc można ją później spokojnie przyczepić.
Tak przygotowany boczek zdejmujemy:
I czyścimy wszystko co brudne (na zdjęciu nie widać już foli, ponieważ wcześniej ją zdemontowałem) - do czyszczenia użyłem benzyny ekstrakcyjnej i poświęciłem na to troche czasu.
Ja przykleiłem wygłuszenie od wewnątrz:
Oraz od zewnątrz
A to już prawie złożony zestaw:
Dystans dodatkowo uszczelniłem gąbką (taką jaką używa się pakowania paczek ale można też użyć gąbki pod panele)
Po złożeniu wszystkiego w całość okazało się że mata nieco wystaje poza tapicerke, ale jakoś ją odciąłem.
Z drugą stroną poszło mi o wiele szybciej, bo już wiedziałem "co i jak"
Końcowy efekt przerosł moje oczekiwania
Gdyby ktoś miał jakieś pytania, zapytania itp. to śmiało pytać
Przeczytaj również:
Wymiana głośników w przednich drzwiach
GOTI
Oraz od zewnątrz
Przeczytaj również:
GOTI
