wentylator nawiewu
pawel 237
wentylator nawiewu
#1 Post autor: pawel 237 »
nagle przestał pracować wentylator na 4 biegu pozostał mi 1 ,2 bieg co jest przyczynom
GOTI
#2 Post autor: GOTI »
Używaj opcji "szukaj" przed napisaniem nowego tematu :!:
Przykładowy temat
chabretti
#3 Post autor: chabretti »
Kolego prawdopodobnie spaliła Ci się opornica (rezystor) nagrzewnicy
A to wygląda tak lub tak cały panel
Nie wiem czy jest jakaś różnica między modelami silnika i klimą manualną a klimatronikiem ( na panelu jest widoczna)
pawel 237
#4 Post autor: pawel 237 »
chabretti ;;;; kolego jedno istotne pytanie dlaczego działa 1 bieg nawiewu a pozostałe biegi nie działają a zwłaszcza 4 bieg
[ Dodano: Pon Mar 04, 2013 21:11 ]
GOTI..... dzięki za uwagi ale po to moim zdaniem jest to forum aby wszelkie zaspokojenia ciekawostki i wymiany zdań na temat jakieś usterki auta i swobodnie rozwiać je końca bo nie każdy uczy się do samej starości ////////ALE proszę się nie obrazić bo porada była OK
chabretti
#5 Post autor: chabretti »
pawel 237 pisze:chabretti ;;;; kolego jedno istotne pytanie dlaczego działa 1 bieg nawiewu a pozostałe biegi nie działają a zwłaszcza 4 bieg
Tego kolego Ci wyjaśnić nie potrafię. Taka jest porostu bolączka opla. Jeden kolega z pracy w Zafirze wymieniał właśnie opornice bo u niego jaku rat chodził 3-4 bieg. Inny z rok temu bawił się z tym w VB bo też mu coś nie chodziło.
Ten typ tak chyba ma :mysli:
Włączając poszczególne biegi wentylatora , zasilanie przechodzi przez odpowiedni rezystor i dlatego jeśli często używasz danej prędkości nawiewu to najszybciej własnie ten bieg Ci padnie gdyż spaleniu ulega konkretny rezystor odpowiedzialny za daną prędkość wentylatora. :piwo:
lololo
#7 Post autor: lololo »
ktos posiada jakies fotki gdzie znajduje sie ten rezystor wlasnie mi pad wentylator
niedziala na zadnym biegu :(
chabretti
#8 Post autor: chabretti »
lololo pisze:ktos posiada jakies fotki gdzie znajduje sie ten rezystor wlasnie mi pad wentylator
Tak wygląda rezystor i druga wersja Cały panel z rezystorem
lololo
#9 Post autor: lololo »
wszystko extra rezystor mam a i jak panel wyglada wiem
tylko nadal niewiem gdzie go szukac w samochodzie aby wymienic
Ostatnio zmieniony 21 mar 2013, 21:23 przez lololo, łącznie zmieniany 2 razy.
#10 Post autor: Bodek »
lololo pisze:wszystko extra
Istnieje coś takiego jak "szukaj" :!:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=657
enzo
#11 Post autor: enzo »
pawel 237 pisze:nagle przestał pracować wentylator na 4 biegu pozostał mi 1 ,2 bieg co jest przyczynom
drogi kolego.
zadajesz pytanie bez szukania i udzielenia istotnych informacji np: klimatronik manualna klima czy jej brak.
po silniku widać, że ZA
lololo
#12 Post autor: lololo »
:( ratujcie wymienilem rezystor wymienilem wlacznik a dmuchawa nadal niedziala
zimni w samochodzie szukam i szukam i niewiem jaka przyczyna
czy silnik dmuchawy pad ? zaglada tu wielu specow doradzcie cos
dzieki pozdrawiam
zafira 1,6 16v klima rocz.2000
chabretti
#13 Post autor: chabretti »
lololo pisze::( ratujcie wymienilem rezystor wymienilem wlacznik a dmuchawa nadal niedziala
dzieki pozdrawiam
Kolego Zacznij w takim przypadku od sprawdzenia czy dochodzi w ogóle prąd do dmuchawy.
Żeby wyeliminować wentylator podłącz go na krótko do napięcia (tylko + z - nie pomyl jak będziesz podłączał, bo wtedy może być potrzebna nowa dmuchawa).
A bezpieczniki sprawdzałeś :?:
lololo
#14 Post autor: lololo »
bezpieczniki w 1 kolejnosci sprawdzilem
ide sprawdzic podlaczenie na krotko, dojscie jest troszke kiepskie
dam znac wieczorkiem dzieki i pozdro
[ Dodano: Sro Mar 27, 2013 18:45 ]
udalo sie wszystko dziala
a przyczyna banalna przy wymianie rezystora uszkodzilem kadelek :/
teraz wszystko smiga pozdrawiam i wesolego aleluja
darkb
#15 Post autor: darkb »
u mnie jest zupełnie inny objaw wentylatora nawiewu na 1 i 2 stopniu działa wszystko pięknie i cichutko zaś kiedy włączę 3, lub 4 stopień nadmuchu to nadmuch chodzi tak głośno jakby miał zamontowany silnik 3 -fazowy gdzieś pod deską. co może być przyczyna takiego wycia wentylatora nawiewu na 3 i 4 stopniu , liczę na pomoc kolegów
