Strona 1 z 2
wentylator nawiewu
: 03 mar 2013, 16:28
autor: pawel 237
nagle przestał pracować wentylator na 4 biegu pozostał mi 1 ,2 bieg co jest przyczynom
: 03 mar 2013, 16:38
autor: GOTI
Używaj opcji "szukaj" przed napisaniem nowego tematu :!:
Przykładowy temat
: 03 mar 2013, 16:40
autor: chabretti
Kolego prawdopodobnie spaliła Ci się opornica (rezystor) nagrzewnicy
A to wygląda tak lub tak cały panel
Nie wiem czy jest jakaś różnica między modelami silnika i klimą manualną a klimatronikiem ( na panelu jest widoczna)
: 04 mar 2013, 20:59
autor: pawel 237
chabretti ;;;; kolego jedno istotne pytanie dlaczego działa 1 bieg nawiewu a pozostałe biegi nie działają a zwłaszcza 4 bieg
[ Dodano: Pon Mar 04, 2013 21:11 ]
GOTI..... dzięki za uwagi ale po to moim zdaniem jest to forum aby wszelkie zaspokojenia ciekawostki i wymiany zdań na temat jakieś usterki auta i swobodnie rozwiać je końca bo nie każdy uczy się do samej starości ////////ALE proszę się nie obrazić bo porada była OK
: 05 mar 2013, 06:44
autor: chabretti
pawel 237 pisze:chabretti ;;;; kolego jedno istotne pytanie dlaczego działa 1 bieg nawiewu a pozostałe biegi nie działają a zwłaszcza 4 bieg
Tego kolego Ci wyjaśnić nie potrafię. Taka jest porostu bolączka opla. Jeden kolega z pracy w Zafirze wymieniał właśnie opornice bo u niego jaku rat chodził 3-4 bieg. Inny z rok temu bawił się z tym w VB bo też mu coś nie chodziło.
Ten typ tak chyba ma :mysli:
: 05 mar 2013, 09:29
Włączając poszczególne biegi wentylatora , zasilanie przechodzi przez odpowiedni rezystor i dlatego jeśli często używasz danej prędkości nawiewu to najszybciej własnie ten bieg Ci padnie gdyż spaleniu ulega konkretny rezystor odpowiedzialny za daną prędkość wentylatora. :piwo:
: 21 mar 2013, 16:22
autor: lololo
ktos posiada jakies fotki gdzie znajduje sie ten rezystor wlasnie mi pad wentylator
niedziala na zadnym biegu :(
: 21 mar 2013, 19:29
autor: chabretti
lololo pisze:ktos posiada jakies fotki gdzie znajduje sie ten rezystor wlasnie mi pad wentylator
Tak wygląda rezystor i druga wersja Cały panel z rezystorem
: 21 mar 2013, 21:17
autor: lololo
wszystko extra rezystor mam a i jak panel wyglada wiem
tylko nadal niewiem gdzie go szukac w samochodzie aby wymienic
: 21 mar 2013, 21:19
autor: Bodek
lololo pisze:wszystko extra
Istnieje coś takiego jak "szukaj" :!:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=657
Re: wentylator nawiewu
: 21 mar 2013, 21:28
autor: enzo
pawel 237 pisze:nagle przestał pracować wentylator na 4 biegu pozostał mi 1 ,2 bieg co jest przyczynom
drogi kolego.
zadajesz pytanie bez szukania i udzielenia istotnych informacji np: klimatronik manualna klima czy jej brak.
po silniku widać, że ZA
: 26 mar 2013, 12:07
autor: lololo
:( ratujcie wymienilem rezystor wymienilem wlacznik a dmuchawa nadal niedziala
zimni w samochodzie szukam i szukam i niewiem jaka przyczyna
czy silnik dmuchawy pad ? zaglada tu wielu specow doradzcie cos
dzieki pozdrawiam
zafira 1,6 16v klima rocz.2000
: 26 mar 2013, 13:29
autor: chabretti
lololo pisze::( ratujcie wymienilem rezystor wymienilem wlacznik a dmuchawa nadal niedziala
dzieki pozdrawiam
Kolego Zacznij w takim przypadku od sprawdzenia czy dochodzi w ogóle prąd do dmuchawy.
Żeby wyeliminować wentylator podłącz go na krótko do napięcia (tylko + z - nie pomyl jak będziesz podłączał, bo wtedy może być potrzebna nowa dmuchawa).
A bezpieczniki sprawdzałeś :?:
: 26 mar 2013, 13:34
autor: lololo
bezpieczniki w 1 kolejnosci sprawdzilem
ide sprawdzic podlaczenie na krotko, dojscie jest troszke kiepskie
dam znac wieczorkiem dzieki i pozdro
[ Dodano: Sro Mar 27, 2013 18:45 ]
udalo sie wszystko dziala
a przyczyna banalna przy wymianie rezystora uszkodzilem kadelek :/
teraz wszystko smiga pozdrawiam i wesolego aleluja
: 29 kwie 2013, 14:09
autor: darkb
u mnie jest zupełnie inny objaw wentylatora nawiewu na 1 i 2 stopniu działa wszystko pięknie i cichutko zaś kiedy włączę 3, lub 4 stopień nadmuchu to nadmuch chodzi tak głośno jakby miał zamontowany silnik 3 -fazowy gdzieś pod deską. co może być przyczyna takiego wycia wentylatora nawiewu na 3 i 4 stopniu , liczę na pomoc kolegów
