Strona 1 z 2
Głośna praca klimatyzacji po dłuższym nieużytkowaniu
: 04 mar 2013, 18:00
autor: Daniel243
Po dłuższym nieużytkowaniu klimatyzacji w okresie zimowym (około 50 dni) włączyłem klimatyzacje i mam wrażenie że za gośno pracuje sprężarka pod maską, trudno jest ocenić czy dobrze działa bo temperatury na zewnątrz jeszcze na to nie pozwalają ale dobrze słychać buczenie spod maski może to złudzenie a może sygnał że trzeba do mechanika ? W zeszłym roku dzałała bardzo dobrze, pilnowałem również by co miesiąc lub dwa właczyć klime dla przesmarowania układu i utrzymania kondycji uszczelek. Co radzicie koledzy poczekać do pierwszych upałów czy szukać mechnika. A tak na marginesie może ktoś polecić dobrego mechanika od klimy w krakowie ?
: 04 mar 2013, 18:23
autor: borewicz
Nabijasz klime co 2-3 lata? Ja w omedze (moim poprzedim aucie) nie nabijałem i którejś wiosny jak włączyłem klimę to miałem podobne objawy. Okazało się że jest już za mało czynnika do odpowiedniego smarowania kompresora, a o dziwo, klimatyzacja chłodziła. skończyło się niestety regeneracją kompresora i od tej pory nabijam klime regularnie co dwa lata. Nawet jeśli uzupełniałeś czynnik regularnie zawsze mógł wystąpić jakiś wyciek więc udałbym się do mechanika. Niestety nie mogę żadnego polecić w twojej okolicy.
Re: Głośna praca klimatyzacji po dłuższym nieużytkowaniu
: 04 mar 2013, 22:16
autor: Skasowany użytkownik 8511
Po dłuższym nieużytkowaniu też włączyłem i na początku pracuje głośno ale później się uciszyło i działa,mrozi.A klima była nabijana w sierpniu.
: 28 mar 2013, 14:04
autor: kołatek
Moja klima też strasznie głośno pracuje (buczy, łuczy). Tak było już w zeszłym roku i niedługo po serwisie klimy, teraz jest jeszcze gorzej. Co robić, czekać?
: 28 mar 2013, 15:20
autor: franki
Ja tak mam odkąd mam Zośkę.. Serwisuję regularnie , klima chodzi więc się nie przejmuję
: 23 sie 2013, 17:58
autor: matix-184
Moja klima też bardzo głośno pracuje.
a na postoju co jakiś czas włącza się takie buczenie że aż autem trzęsie
: 23 sie 2013, 20:55
autor: cieniassss
to u mnie to samo, jęczy jak stara lodówka
: 23 sie 2013, 21:15
autor: matix-184
myślałem że tam jest coś zatarte w tym agregacie jakies łożysko albo cos nie wiem czy to jest możliwe. Będę musiał podjechać na jakiś serwis zapytać czy to jest normalne.
: 01 wrz 2013, 19:05
autor: smaru
to buczenie to pewnie wentylator się włącza na wyższym biegu - u mnie sprężarka jęczała kilka sekund po włączeniu na początku ale przy uzupełnianiu klimy mechanik dodał większą ilość smarowidła i przestało jęczeć...
: 20 wrz 2013, 12:27
autor: lukaszku
U mnie też huczy głośno, jestem umówiony na sprawdzenie u fachowca. Jeżeli chodzi o polecenie to tylko w All Happy ul Macedońska 9.
Robiłem tam wcześniejsze swoje auto oraz polecałem kilku osobom. Każdy był zadowolony.
Wg mnie jedyni fachowcy od klimy.
: 23 wrz 2013, 13:01
autor: lukaszku
no i po ptokach. Okazało się, że kolesie którzy wcześniej wymienili mi skraplacz, nie dali oleju do sprężarki. Teraz juz wszystko działa ładnie i cichutko.
: 29 paź 2014, 12:58
autor: tOmki
Też tak macie że jak spadła temperatura na zewnętrza to klimatyzacji zaczęła jakby głośniej chodzić. Do tego Jakiś takie dziwne dźwięki zaczęła wydawać.
ps. Klimatyzacja użytkowana cały czas bez większych przerw
: 19 lip 2017, 20:05
autor: merho
witam, podepnę sie tutaj,
koledzy dziś zauważyłem, poczułem głośną pracę klimatyzacji, przez chwile myślałem że to silnik, ale po wyłączeniu klimatyzacji dźwięk drgań ustał. Nie czuję drgań w kabinie czy na kierownicy porostu słychać taki nietypowy wibrujący dźwięk, głośniejszy od pracy silnika. Nic nie wyje czy szura, tylko te drgania.
Zastanawiam się czy to symptom jakiejś awarii czy może po prostu klimatyzacja wymaga nabicia? trudno mi stwierdzić czy to jest to samo co u was. Planowałem serwis klimy w sierpniu przy pełnym przeglądzie przed wyjazdem urlopowym, ale może muszę to zrobić wcześniej.
Czy udało wam się znaleźć rozwiązanie na ten problem?
: 19 lip 2017, 20:28
autor: Skasowany użytkownik 16406
Moja też wyje a raczej wentylator nieraz jak stoję na światłach i na chwile wentylator przestanie pracować to jest spokojnie ale zaraz znowu się włącza i wyje nie wiem jak u was ale u mnie na klimie strasznie się dławi silnik tzn. jak dojeżdżam do skrzyżowania zwalniam i wciskam sprzęgło to silnik się przydusza obroty spadają do jakichś 500 po czym wracają same nie wiem czy to normalne
: 03 sie 2017, 23:08
autor: peyo
U mnie słychać klime odgłos jakby zatartego łożyska lub braku smarowania przy wchodzeniu na obroty 3 tyś. i więcej wyje.. Może faktycznie mało oleju jest w układzie.
All happy polecam bardzo. Wykryli mi dwie usterki w ukl.klimy i chłodzenia. Ale trzeba ich sprawdzać bo za pierwszym podejściem powiedzieli, że jest OK a nie było.
Czy przypadkiem pasek wieloklinowy nie dostaje w tyłek przez większe opory z powodu klimy? Dziś po trasie po wyłączeniu klimy doszedl mi nowy stukot z okolic silnika czy to od paska? Czy raczej KZFR w benzynie 1.8? Stukot jest przy rozgrzanym silniku.
