Muszę wyciągnąć wewnętrzny wentylator chłodnicy wraz z jego obudową. Czy możliwe jest wyciągnięcie tego elementu bez wyciągania zestawy z chłodnicą. Jest tam dość ciasno ale może uda się bez spuszczania płynu.
Demontaż wentylatora chłodnicy
Raczej to niewykonalne , tam jest jak piszesz, straszna ciasnota więc chcąc nie chcąc, musisz ruszyć chłodnice wody. Kwestia tylko, czy da sie ją tylko przesunąć bez rozłączania przewodów czy też nie? Wydaje mi się ,że najprościej dla Ciebie będzie spuścić płyn , tym bardziej ,że na dole chłodnicy masz korek spustowy i wtedy sobie spokojnie wyłożysz chłodnicę i po krzyku. Oczywiście, by wyjąć chłodnice , trzeba zdjąć zderzak i chyba na tym koniec demontażu
Casian
