ZAFIRA OPC - Co zrobic aby dzialal komputer pokladowy?
: 15 mar 2013, 09:39
autor: Zielony
Cześć. Jeśli był taki problem to przepraszam nie znalazłem na forum.
Otóż mój problem polega na tym, że mam zośkę i w niej nieorginalne radio. Nie działa mi komputer pokładowy pokazuje tylko date i zegar ( i ostrzezenia o tym ze ślisko itp.)
Moje pytanie co musze zrobic zeby pokazywał mi wszystkie dane ??
: 15 mar 2013, 10:05
autor: Arczi
Ory radio przeniesc pod fotel pasazera i oczywiscie musi byc podlaczony do wiazki z deski poza glosnikami.
Nie bedzie Ci dzialac "glosniej i ciszej" z kierownicy ale powroci obsluga komutera.
: 15 mar 2013, 12:59
autor: Zielony
OK. Ale słyszałem ze chyba mozna jakąs "przejsciowke (kostke)" kupic i wpiac.
: 15 mar 2013, 13:25
autor: Arczi
Slyszalem o przejsciowkach pod konkretne modele radia i wtedy dziala komp i nawet sterowanie z kiery o ile radio posiada takie wyjscie tyle ze takowa przejsciowka nie kosztuje 15zl...
Jesli byla by sama przejsciowka dajaca tylko dzialanie i sterowanie kompa to sam bym przyjal takowa
: 23 mar 2013, 00:46
autor: rafix25xe
przecinasz na kostce szary albo czarny przewód i wszystko wraca przy nie orginalnym radiu pozdro
: 23 mar 2013, 13:03
autor: Arczi
rafix25xe pisze:przecinasz na kostce szary albo czarny przewód i wszystko wraca przy nie orginalnym radiu pozdro
Mozesz konkretniej ?? Rozumiem ze masz na mysli 3-cia kostke (ta na samej gorze) bo oczywiscie pomijam ta od glosnikow a jesli masz na mysli ta kostke to po co przecinac przewody skoro ona jest nie podlaczona ??
: 23 mar 2013, 13:23
autor: rafix25xe
tak tą 3 nie głośnikową,u mnie tak jest szarą przeciął i komputer wrócił robił to facet od car audio więc wie co robi.radio mam panasonic bez obsługi sterowania w kierownicy
[ Dodano: Sob Mar 23, 2013 13:28 ]
a i jeszcze przed montażem mi mówił że będzie problem bo w oplu tak jest to jest szary przewód z czarnym szwem,ogółem przeciety jest w połowie w kazdej chwili można wrócić do orginału pod oplowskie radio w vectrze b robiłem to samo zależy tez od radia w kenwood nie miałem żadnego problemu kwestia pinów w kostce od radia jak ktoś nie chce przecinać moze bawić sie wtykami metodą prób i błędow
: 23 mar 2013, 14:44
autor: Arczi
OK poszedlem sprawdzic u siebie i w tej gornej kostce jest szary przewod ale niema czarnego paska. Jest w wiazce z kilkoma innymi.
Jedyny z czarnym paskiem to bialy i dosc cienki.
Moze poswiecilbys sie, wytargal radio i zrobil fotke ktory przewod trzeba przeciac? Na pewno nie tylko mnie to ulatwilo by zycie
Poza tym nadal nie rozumiem co da przecinanie przewodu z kostki ktora nie jest podlaczona :>
