Możecie mnie zabić, ale ja nie potrafię znaleźć informacji.
Jaka długość powinien mieć bolec ten ze sprężyna, który zamyka maskę w zafirze b?
Czy te bolce mają zawsze jedną długość w oplach, czy w różnych autach są różne?
Mam auto po lekkiej stłuczce i niestety w zakupionym aucie bolca nie było.
W zakupionej masce tez nie było bolca.
Kupiłem na allegro i mam kłopot z domknięciem maski.
Nie wiem czy bolec jest za krótki czy pas jest wygięty po stłuczce.
Ja nawet nie wiem jak ten element się nazywa.
Jedni piszą, że to zamek maski, a inni piszą , że zamek maski to element odblokowujący maskę już uchyloną. Jest tez taka definicja : Śruba mocująca zamek pokrywy silnika.
Ale jaki to ma numer GM to już nie wiem.
[B] Jaka długość powinien mieć bolec ten ze sprężyną
- Debiutant
- Imię: Andrzej
- Auto: zafira b 1.7
- Model: zb
- Oznaczenie silnika: dtj
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 16:12 przez Pestkacz1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
63,5mm - od blachyPestkacz1 pisze:chodzi mi o tą śrubę ze sprężyną wkręconą w maskę od spodu. 16,2mm = 1,6cm????
Ja mam 6,5 cm od maski do końca śruby i mam problem z domknięciem maski.
