[A] problem z drzwiami pasażera strona kierowcy !
: 04 kwie 2013, 18:57
autor: Lelu172
Witam nie szukałem pod różnymi wyrazami w szukajce i lipa wiec pisze tu ....
Mianowicie mam taki problem że w drzwiach od pasażera strona lewa od kierowcy nie działa mi ani przycisk do szyby ani głośniki w drzwiach dodam że sprawdzalem kable tu przy drzwiach i sa cale nigdzie nie zagiete itp
Moje pytanie brzmi czy odpowiada za to jakis bezpiecznik ?? jeżeli tak to który ?
Problem mam też z prawymi drzwiami tam niestety nie działa tylko opuszczanie szyby przyciskiem
Jeżeli ja u siebie opuszcze strone prawoo to wtedy dziala pasażer nie może a w lewych chodz bym chiał u siebie to nie da rady ;/
: 05 kwie 2013, 08:15
autor: chabretti
Witaj.
Tutaj masz opis bezpieczników
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=304
Odnośnie prawych drzwi to jak masz przełącznik w drzwiach kierowcy (taki długi miedzy przyciskami do opuszczania)
Bo jak się świeci czerwona dioda to niema sterowania z tyłu (tyłem steruje tylko Kierowca) Jak go przełączysz to powinna się świecić zielona i wtedy jest sterowanie z tylnych drzwi.
Jeszcze jedno pytanie - Jak podasz zasilanie to świecą Ci wszystkie przyciski (mała pomarańczowa kropka na środku przycisku) jeżeli nie to nie masz zasilania. Powód żle włożona wtyczka do drzwi lub na 90% urwany któryś kabel.
No i na koniec jeszcze mi się przypomniało - Z pilota zamykają Ci się wszystkie drzwi
: 05 kwie 2013, 09:28
autor: Lelu172
jeżeli przełączee na zielone jest nadal to samo ;/ niestety patrzylem na te diody i z tyłu nie świeca ;/ niestety ;/ czyli pewnie nie obejdzie sie bez rozbierania tapicerki ;/ i szukania kabla ;/
Bo myslalem ze odpowiada jakiś bezpiecznik całym drzwiom
: 05 kwie 2013, 13:33
autor: chabretti
Jeżeli Ci działały wcześniej to zacznij od tej wiązki co wychodzi ze słupka do drzwi tam na 99,9% łamią się przewody. Ja już to przerabiałem któryś raz i zawsze był jakiś kabelek. Ostatnio nawet w Wielką Sobotę, bo mi nie zamykało z pilota drzwi za kierowcą.
Na wszelki wypadek zaopatrz się w kilka rodzai koszulek termokurczliwych i lutownice.
Trochę zabawy jest ale niema rzeczy niemożliwych są tylko trudne do wykonania
: 05 kwie 2013, 17:37
autor: Lelu172
: 05 kwie 2013, 20:39
autor: chabretti
To fajnie zę chociaż trochę pomogłem
: 05 kwie 2013, 23:26
autor: Rybka
Przełącznik świeci na zielono i czerwono w tym samym czasie.
To tylko suwak zasłania diodę zależy w którym jest położeniu.
Rozbierz przełącznik być może w środku nie przyciska switcha.
Aby tył szyb działał switch musi być wciśnięty. <o ile dobrze pamiętam>
Rozbierz włącznik, wciśnij switch. Tylnie guziki w drzwiach powinny działać i opuszczać szyby.
: 06 kwie 2013, 06:19
autor: Lelu172
rozebrać przedni włącznik czy tył ?
chabretti dzięki jeszcze raz
: 06 kwie 2013, 07:48
autor: Rybka
Przedni kierowcy bo w nim jest blokada na tylne szyby.
Może nie przełącza ci tam switcha.
Dokładnie to chodzi mi o switcha od blokady szyb, ten co jest pośrodku zielonej i czerwonej diody led
: 06 kwie 2013, 13:53
autor: Lelu172
opatrywałem ten wlacznik i nie działa mi to nadal
mysle że bedzie uszkodzony:) ale sąsiad ma zafire to przełoze na chwile u niego sprawdze czy bedzie działac to wtedy kupie inny
po za tym wszystkooo graaa
przyy okazjii załozyłem sobie wszędzie białe diody zamiast zwykłych żarówek
Pojawił się maly problem moze ktos wie jak to rozwiązać mianowicie wczoraj załozyłem sobie diody rurkowe w miejscu ( podsufitówki , i tablice rej.) i problem jest taki ze dioda która jest zalozona tu z przodu obok lusterka JARZY cały czas po właczeniu oswietlenia wewnatrz zaświeca się po wyłaczeniu jarzy co to może być ? jeśli wyciagne ja z przodu to jarzą wtedy te po bokach i na środku ? prosze o pomoc
[ Dodano: Nie Kwi 07, 2013 11:09 ]
pomożę ktos ?
: 07 kwie 2013, 20:11
autor: Luis
Wstawiłeś diody zamiast żarówki i dlatego żarzy, bo jakaś tam wartosć prądu występuje w obwodzie, a żeby uruchomić diodę potrzeba naprawdę niewielkiego prądu, dla którego żarówka nawet "nie pomyśli", żeby się załączyć. Znalazłem pewien artykuł na VectraKlub, może Ci pomoże. Receptą jest wlutowanie równoległe rezystora obok żarówki. Tutaj link:
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... -diod-led/
: 08 kwie 2013, 09:02
autor: Lelu172
hehe
dzieki
właśnie to znalazłem wcześciej
troche zabawy no alee
: 27 kwie 2013, 10:18
autor: Skasowany użytkownik 9794
Podepnę się pod temat prawe drzwi nie działa mi podnoszenie szyby z włącznika w drzwiach i głównego przy kierowcy Sprawdziłem kable w słupku były połamane to polutowałem głośniki zaczęły grać a szyba martwa przełącznik niesprawny w drzwiach wymieniłem na drugi sprawny i nic martwe przełącznik przy kierowcy w położeniu zielona dioda pali się nic.
Druga strona czyli lewa pasażer nie działa podnoszenie szyby z przełącznika w drzwiach ale za to przy kierowcy jest ok sprawdziłem przewody jeden połamany to polutowałem i nic głośniki również nie działają a kable są ok po prostu zgłupiałem sprawdziłem gniazdo w drzwiach i brakuje 2 pinów a w wtyce nie sprawdzałem może tak ma być ale z prawej są wszystkie proszę o podpowiedz gdzie szukać
Re: [A] problem z drzwiami pasażera strona kierowcy !
: 23 wrz 2013, 06:22
autor: poiesis
Lelu172 pisze:Witam nie szukałem pod różnymi wyrazami w szukajce i lipa wiec pisze tu ....
Mam podobny problem. Dzis sprawdzę wasze rozwiązania problemu w mojej z.
O którym słupku z kablami piszecie bo nie mam pewności gdzie go szukać?
