[A] Kostka do radia Zafira A
: 11 kwie 2013, 13:47
autor: Terror-Machine
Mam taki problem z radiem :/
podłączyłem pod kostkę wciskam wszystko w takiej kolejności jak jest to opisane ale nic mi na wyświetlaczu nie wyskakuje :/ przy kostce mam chyba 4 kabelki nie podłączone nie wiem dlaczego i od czego są może to kabelki, które odpowiadają za połączenie radia z wyświetlaczem, mam prośbę ma ktoś jakiś schemat jak i gdzie te kabelki mają być podłączone?ew jakieś fotki z tą kostką i kabelkami :cry:
: 11 kwie 2013, 14:46
autor: Bodek
Terror-Machine pisze:a ja z kolei mam inny problem z radiem :/
Tu możesz coś poczytać: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4485
: 11 kwie 2013, 15:17
niestety nic tam nie znalazłem :/ problem jest tego typu że z tego co już wyszperałem na sieci mam jakieś 3 kabelki brązowe z białym paskiem i teraz zonk który z nich jest SDA który SCL a który MRQ :/ czy jak na pałę będę podłączać mogę coś spalić?
[ Dodano: Czw Kwi 11, 2013 17:58 ]
Dobra poddaję się szukałem szukałem i nic nie znalazłem :( skukałem wszelkie opisy i kabelki okazuje się, że wszystkie kable do kostki są podłączone oprócz czerwono-białego od AA czy jakoś tak. Radio CDR 500 w sumie działa ale nie funkcjonuje z wyświetlaczem co uniemożliwia wklepanie kodu, inne radio też nie śmiga. Prąd dochodzi bo w CDRce radio się uruchamia podświetla, przy nie oryginalnym jakaś dioda mruga i podświetla się przycisk włączenia radia, ale radia też włączyć się nie da :/. pozostaje tylko wizyta w warsztacie, chyba że ma ktoś jakiś pomysł :cry:
Sprawdzane na oryginalnym radio CDR 500 i naviheaven typu radia nie znam :(
Ewentualnie czy ktoś z Wrocławia zna jakiś dobry warsztat gdzie to zdiagnozują i naprawią ?
: 11 kwie 2013, 20:46
autor: Rybka
http://djlj24.fm.interia.pl/kable/dolkab.htm
Kliknij na wyświetlacze i piloty.
Potem kliknij na opel
Może będzie pomocne. :piwo:
: 12 kwie 2013, 11:54
byłem na tej stronce :/ opisówka fajna i wszystko mam tak jak bozia przykazała :) czyli tak jak opis kostki na tej stronie, a i tak nie działa :( zwiedziłem kilka stron o tej tematyce i nic jak byłem głupi tak jestem dalej głupi :(. Wszystkie kable są na swoim miejscu a wyświetlacz i tak nie współpracuje z CDRką :(.
Problem leży gdzieś indziej bo było by czystym pechem, że dwa radia jedno oryginalne drugie naviheaven nie grają, ale CDRka uruchamia się tyle że nie gra radio i nie wciąga płyt a naviheaven podświetla się tylko włącznik, znakiem tego prąd dochodzi ale nie działa
: 12 kwie 2013, 15:53
autor: Rybka
Kolego jaki masz wyświetlacz i jakie radio?
To twoje 2 radio naviheaven nie jest orginalnym radiem opla i ono nie będzie współpracować z wyświetlaczem.
Zajmijmy się wyłącznie tym radiem CDR zgaduje że chodzi o CDR 500.
Czyli podpinasz go ono się załącza ale nic nie pokazuje na wyświetlaczu?
Podepnij tą CDR i opisz co się dzieje bo szczerze to troszkę namieszałeś w postach.
: 12 kwie 2013, 16:30
Wyświetlacz MID, radio pisałem CDR 500, to że naviheaven nie będzie współpracowało z wyświetlaczem to wiem :/
CDR podpinam pod kostki ISO oryginalne z auta, włączam radio, podświetlenie radia działa ale nic po za tym.
Bez współpracy radia z wyświetlaczem nie mogę wklepać nawet kodu do radia.
Wnioskując z tego iż oświetlenie radia działa oraz, że przytrzymanie przycisku AS tak jak jest w opisie dot wklepania kodu wydaje dźwięk prąd do radia dochodzi, ale radio nie gra.
Jeżeli chodzi o drugie radio to tak samo podświetla się tylko przycisk włączenia i nic więcej to radio nie chce się nawet uruchomić, więc problem nie występuje po stronie którego radia :/ nie sądzę również, że obydwa radia są uszkodzone. Z tego co mi koleś mówił przy kupnie to radio nie oryginalne działało, ale w dzień sprzedaży auta nie chciało się uruchomić.
Mam nadzieję, że opisałem to klarownie i zrozumiale :)
: 12 kwie 2013, 16:53
autor: Rybka
Kolego a patrzyłeś może przy wyświetlaczu jakiś kabelek jest ucięty.
A sam wyświetlacz działa : data godzina itd?
: 12 kwie 2013, 16:58
Nie dobierałem się do wyświetlacza :/ a wyświetlacz działa pokazuje temp godz datę, gość mi mówił, że bez problemów radio te nie oryginalne działało, więc nie szukałbym usterki przy wyświetlaczu :/
[ Dodano: Pią Kwi 12, 2013 17:00 ]
Podsumowując moje spostrzeżenia prąd do riadia dochodzi nie zależnie które podpinam czy CDRkę czy Navi, problem w tym, że obydwa radia nie grają
[ Dodano: Pią Kwi 12, 2013 19:02 ]
Wielkie dzięki Robert :) :piwo: powodem był urwany kabelek, ale czy radio gra to nadal nie wiem zły kod wklepałem ale zostały jeszcze próby :lol: kabelki połączone radio współgra z wyświetlaczem :D Przepraszam, że wyleciałem z GG bez pożegnania :oops: ale chciałem szybko to sprawdzić :piwo:
[ Dodano: Pią Kwi 12, 2013 19:12 ]
można temat zamknąć dzięki :)
: 12 kwie 2013, 19:12
autor: Rybka
Fajnie że mogłem pomóc. Pozdrawiam :piwo:
