Różne ET felg na jednej osi?
: 17 kwie 2013, 09:16
autor: yuri1986
Przy zmianie kół okazało się że zimówki które były założone z tyłu miały jedna et 41 a druga 39 (moje niedopatrzenie ) i teraz pytanie czy to ma jakiś wpływ na zawieszenie w trakcie użytkowania felg z różnym et na jednej osi?
z góry dzięki za odpowiedz.
: 17 kwie 2013, 22:42
autor: cieniassss
czyli 2mm różnicy, jak dla mnie bez znaczenia na tylnej osi
: 18 kwie 2013, 13:32
autor: cns80
Bez znaczenia do czasu. W sytuacji krytycznej może zabraknąć tolerancji dla kierowcy.
: 18 kwie 2013, 14:09
autor: adam
W Zafirze na tylnej osi przejechałem 560 km z Jednym kołem 15", a drugim 16".Przy prędkości do 100 km/h niebyło większych problemów.2 mm ET nie sprawią kłopotu.
: 18 kwie 2013, 14:24
autor: cns80
adam pisze:W Zafirze na tylnej osi przejechałem 560 km z Jednym kołem 15", a drugim 16".Przy prędkości do 100 km/h niebyło większych problemów.2 mm ET nie sprawią kłopotu.
Jak pisałem - do czasu. Ktoś mądrzejszy od nas to obliczył.
Chciałbyś jeździć samochodem który ma o 2mm przesuniętą do środka podłużnicę ? To nic wielkiego i nawet nie ściąga. Wiele takich pojazdów się po drogach porusza. Ale czy można im w 100% ufać ?
W normalnej jeździe to jest całkowicie bezpieczne ale co się stanie podczas gwałtownego omijania przeszkody ? Myślę że niewiele osób zna odpowiedź na to pytanie.
: 18 kwie 2013, 17:17
autor: cieniassss
cns80 pisze:W normalnej jeździe to jest całkowicie bezpieczne ale co się stanie podczas gwałtownego omijania przeszkody ? Myślę że niewiele osób zna odpowiedź na to pytanie.
nic się nie stanie, 2mm jest bez znaczenia szczególnie na zimówkach, wiem co mówię i nie jestem sprzedawcą bułek
: 19 kwie 2013, 09:16
autor: cns80
cieniassss pisze:cns80 pisze:W normalnej jeździe to jest całkowicie bezpieczne ale co się stanie podczas gwałtownego omijania przeszkody ? Myślę że niewiele osób zna odpowiedź na to pytanie.
Ja wychodzę z założenia że można tak jeździć, ale trzeba o tym pamiętać podejmując się uzyskiwania większych prędkości i ostrzejszych manewrów. Mimo swojego doświadczenia w motoryzacji nie podejmuję się oceniać skutków takiej konfiguracji w sytuacji podbramkowej.
: 04 lip 2014, 22:06
autor: szymon1977
Prawdopodobnie te 2 mm mieści się w tolerancja wymiarów dla fabrycznie nowego nadwozia. A po 200.000 km po polskich drogach sama buda się pewnie o więcej rozlazła. Więc bez przesady, z powodu różnego o 2 mm ET nikomu od razu nic złego się nie stanie... choć oczywiście lepiej różnicy ET unikać. Wszelkiej utraty symetrii samochodu należy unikać, zaczynając od ciśnienia w oponach.
: 07 lip 2014, 07:09
autor: cns80
Tu nawet nie chodzi o 2 mm na samochodzie, bo bezwypadkowe budy potrafią mieć po przekątnej i 12 i 16 mm
Tu bardziej chodzi o 2mm względnego przesunięcia płaszczyzn obrotu. Przykładowo jeśli z felg 7" przechodzimy na 8" to dobieramy inne ET nie tylko dlatego żeby nie tarły, ale także dlatego żeby oszczędzić piasty i nie generować zbędnych nacisków na szpilki koła. W normalnej jeździe nie ma to znaczenia.
Jako ciekawostka: W NASCAR w latach 80-90 nie tylko zmieniali ciśnienie w oponach, ale właśnie ET felgi też (około 1/4" do 1/2"
Nie wiem jak jest teraz.
: 07 lip 2014, 10:15
autor: szymon1977
NASCAR to inna bajka. Tam samochody mają tam celowo skoszoną geometrię, że na prostej skręcają w prawo, a na łuku w prawo prowadzą się jak po sznurku.
