Ciężko mi pali
wachtomasz
Ciężko mi pali
#1 Post autor: wachtomasz »
Witam was ciężko mi pali moja zafira a jak odpali zapala mi się kontrolka z silnikiem a potem gaśnie i jak jadę to mi przerywa tak jak by ja coś trzymało mi pomuszcie bo spłutalem się już bo zawsze mi coś pada. :cry:
kicaj
#2 Post autor: kicaj »
jakie bledy?
KOPERNIK
#3 Post autor: KOPERNIK »
wachtomasz, podpowiem ci tak że konieczne będzie z czytanie błędów kompem bo tak to ci nie pomożemy jeśli nie wiemy co się dzieje.z czytaj błędy daj je na forum i będziemy szukać przyczyny po kodach jakie podasz .pozdrawiam
rzadki
#4 Post autor: rzadki »
a w między czasie napisz jeszcze gdzie parkujesz auto, na równym czy pochyłym podłożu?
kicaj
#5 Post autor: kicaj »
i czemu przodem do gory... ;)
Maciek
#6 Post autor: Maciek »
Raczej siem zapowietrza, a o tym był już jeden długi temat - szukaj na forum.
maniekb
#7 Post autor: maniekb »
Oby tylko świece, na co wskazuje. Gorsza sprawa jak by to była pompa :?
U mnie jednak to drugie się stało ale Kolego wachtomasz uszy do góry może to tytlko jakiś bzdet :)
Tak jak koledzy wyżej opisują musisz najpierw podpiąć kompa i zczytać błędy a dopiero coś konkretnego można będzie powiedzieć.
wachtomasz
#8 Post autor: wachtomasz »
Witam was koledzy
Świece sprawdzali mi są dobre jak będę miał wolne to podjadę i podłącze go co mam spisać jakie kody a wo gule dadzą mi spróbuje a przy okazji chciałbym się was zapytać czy w zimie chodzi klima.
KOPERNIK
#9 Post autor: KOPERNIK »
wachtomasz, kody błędów które ci z czytają komputerem .a o klimie napisz w dziale klima bo tu się bałagan zrobi ..pozdrawiam
jack568
#10 Post autor: jack568 »
witam
mi też w te mrozy cieżko pali,aku nowy,żadna kontolka się nie pali,może świeca żarowa?, wstaje w przybliżeniu co 5 godz. i przepalam (po takim czasie odpala bez problemu postoi dłużej muszę nieźle chechłać żeby odpaliła) co za diabeł? (mój 1 diesel od 4miesięcy)
TUX
#11 Post autor: TUX »
Jack568
poczytaj to: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... odpalaniem
ja chip założyłem i było super - jak nowy - ale te mrozy to wszysko wykończą :(
jack568
#12 Post autor: jack568 »
dzięki, ale tam jest napisane, że to do ciepłego silnika
TUX
#13 Post autor: TUX »
jack568 pisze:że to do ciepłego silnika
eee- miałem problemy z zapalaniem przy temp od -1 w dół
po założeniu dopiero przy -20 ma leciutkie problemy! :)
Lorry
#14 Post autor: Lorry »
jack568, a ile razy nagrzewasz świecami przed pierwszym zapaleniem po dłuższym niż 5 godz czasie??? Bo przy tych temperaturach to i 2 razy to mało ;) myślę ze 3 grzania świec pod rzad i powinna lepiej gadać :)
jack568
#15 Post autor: jack568 »
lorry, nagrzewałem i 5 razy i to nic nie daje (w nawiasie dodam, że świeczki sprawdziłem udało mi się je w końcu znależc, na każdej przez amperomierz szło około 17A po podpięciu do akumulatora więc są chyba ok)silnik ma przejechane 190tys,zrobiłem na nim około5 tys i chodzi po odpaleniu ok
