Podłączenie innego radia
dimsim
#1 Post autor: dimsim »
Witam ponownie
W przyklejonym temacie wyżej napisane jest o zachowaniu daty.
Nie bardzo rozumiem o jakie zachowanie chodzi? O to że będzie wyświetlana? Czy że będzie sie zmieniała po każdej dobie?
U mnie po podłączeniu innego radia data jak i temperatura oraz godzina wyświetla się jak przy oryginalnym radiu.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#2 Post autor: Rybka »
dimsim pisze:o jakie zachowanie chodzi? O to że będzie wyświetlana?
Tak o to chodzi.
Przy włączeniu orginalnego radia data znika a pojawia się rds, natomiast przy nie orginalnym znika data i nic się nie pojawia.
dimsim pisze:U mnie po podłączeniu innego radia data jak i temperatura oraz godzina wyświetla się jak przy oryginalnym radiu.
Jeśli ci nie znika data przy włączeniu radia to nie musisz nic przerabiać.
