Witam Szanownych Forumowiczów!
Temat jest w gruncie rzeczy niby prosty, ale nie bardzo wiem w jaki sposób dostać się do nakrętki regulacyjnej linki ręcznego. W książce "Sam Naprawiam" jest opis procedury oraz rysunek góry nakładki konsoli środkowej. Powinna tam być zaślepka otworu rewizyjnego. U mnie nic takiego niema oprócz uchwytu (dołka) na napój. Ręczny "bierze" stosunkowo "wysoko" i rączka wali w CB przykręcone pod podłokietnikiem, stąd moja potrzeba. Jak rozbebeszyć te plastiki aby ich nie rozwalić? Ma ktoś może pomysł???
Paweł
Jak naciągnąc linkę ręcznego?
Skasowany użytkownik 10013
Nie wiem, którą konsolę masz, czy z telefonem, czy bez. Jak jest to przy tej z telefonem nie wiem, ale w zwykłej musisz wyciągnąć wkładkę gumową tą z uchwytem na napój. Szarpnij mocniej do góry to wyjdzie. Będą jajowate otwory i w jednym śruba do regulacji na lince. Ewentualnie ściągasz plastik (półeczkę - montowane jest na niej gniazdo aux) ten pomiędzy popielniczką (zaślepką gniazda obd2), a lewarkiem hamulca podważając do góry i tam maż dwa wkręty do odkręcenia tunelu. Dwa następne masz pod zaślepką z gniazdem zapalniczki drugiego rzędu - podważ ją od dołu przy dywaniku. Po odkręceniu tych czterech śrub tunel zejdzie. Mam nadzieje, że sprawdziłeś najpierw stan klocków z tyłu, może przez to lewarek idzie wyżej. Tak samo sprawdza się klocki (głównie z przodu), zanim uzupełni się płyn hamulcowy w zbiorniczku wyrównawczym.
Fotka tunelu bez wkładki gumowej i przedniej półeczki zapożyczona z allegro. http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/31/90/28/24/3190282445
pawelbuk
Witam ponownie.
Linkę naciągałem wg wskazówek dwa razy. Niestety okazało się, że problem narastał no i zauważyłem, że pedał staje się miękki i przy długotrwałym, silnym wciskaniu powolutku opada do podłogi. To zjawisko zaniepokoiło mnie bardzo więc postanowiłem poszukać przyczyn. Okazało się, że nie działa samoregulator lewego koła stąd powiększający się luz i nieprawidłowa praca całego układu. Po zdjęciu zacisku zauważyłem, że po naciśnięciu hamulca tłok wysuwa się i chowa o taką samą odległość, a powinien się wysunąć o ok. 4 mm i cofnąć o 1-1,5mm (działanie samoregulatora). Niestety ten był zacięty, ale po kilku ruchach i ponownym wkręceniu tłoka zaczął pracować. Teraz wszystko jest ok. Zobaczymy na jak długo.
