puszczenie kabli dachem
: 04 cze 2013, 16:40
autor: dimsim
witam
jestem po etapie cięcia podsufitki pod cb radio w schowku na okulary.
antena sirio twin car zamontowana i działa to całkiem zacnie na fm jak i cb.
problemem jest puszczenie przewodów w dachu.
jak je przepuścic? czym to ugryźć.
obejdzie się bez zdejmowania podsufitki?
: 04 cze 2013, 23:49
autor: Kacperuch
obejdzie. tam jest przestrzeń na tyle spora, że jak będziesz pchał od tyłu to spokojnie przepchniesz do początku. odkręcasz rączki i osłonkę przeciwsłoneczną, odchylasz trochę podsufitkę i spokojnie rękę tam włożysz
: 05 cze 2013, 16:01
autor: dimsim
hej
udało mnie się troche inaczej.
od tyłu po środku - tak jak jest dziurka od anteny - kable puściłem środkiem podsufitki. przykleiłem kable do długiej metalowej rurki i przepchałem do środkowej lampki (tej nad pasażerami). stamtąd ponownie przykleiłem do rurki i przepchałem do przodu.
następnie kabel od anteny fm do prawego słupka i za schowkiem do radia.
kabel od cb został przed lusterkiem wstecznym a lewym słupkiem poszły kable zasilające od cb.
męczące i to bardzo ale dałem rade!
teraz do bezpieczników podłączyc sie i koniec.
: 05 cze 2013, 18:27
autor: Kacperuch
męczące, ale wygodne. nie ma szumów, jak to bywa przy zapalniczce i nic Ci się nie przewraca, bo wszystko estetycznie pochowane
: 15 cze 2013, 22:42
autor: tomnicki
Mam pytanie odnośnie tej anteny: mieści się w oryginalnym otworze w dachu, czy trzeba powiększać?
