[X18XE1] Szarpie/gaśnie brak mocy - jakby zalewało
: 09 cze 2013, 21:01
Mam problem z Zafirką
Tak jak w temacie, szarpie przy przyspieszaniu - z tym że nie zawsze. Dzisiaj z 6 razy zgasła przy ruszaniu - staram się "pompować" gazem jak czuje, że gaśnie ale czasami to nic nie daje, do tego jest spore spalanie momentami - mid pokazuje 2l/h na postoju z tym, że nie non stop tylko co jakiś czas... Momentami też na postoju obroty skaczą na 1200 czy 2000obr. Po przegazowaniu jest ok. Dodam że błąd mam jeden - P1405 (not present) co wskazuje na EGR przy zacinającym jako otwarty to by nawet się zgadzało z tym, że jakiś rok może półtora temu wsadziłem tam zaślepkę z alledrogo miała z 1.5mm. Aż mi się wierzyć nie chce, że się przepaliła... Co jakiś czas miewałem takie problemy - brakowało mocy ale to było raz na 500-1000km a dzisiaj i wczoraj masakra... Sprawdzałem jeszcze opelscannerem wykresy TPS/Sonda/Przepływka - wszystko wyglądało ok. Miał ktoś podobnie ? Albo macie jakiś pomysł ? Filtr i świece nowe tak samo olej.
