Zafira B 1.8 nie gasnąca kontrolka samochodu z kluczykiem
sajmer
Czy ta kontrolka nie powinna gasnąć po przekręceniu zapłonu po chwili ??
Gaśnie dopiero po odpaleniu auta. Wydaje mi się , że po założeniu manetki od tempomatu w serwisie przez jakiś czas gasła po przekręceniu zapłonu a teraz znowu nie gaśnie.
Komputer w TEST Mode nie pokazuje żadnych błędów więc może tak ma być ?
krisi3
Siedzi jakiś błąd powinna gasnąć po przekręceniu zapłonu.
http://astra-3.pl/tips.php?id=7
sajmer
A więc po sprawdzeniu metodą pedałów mam 3 błedy :
161300
014070
065070
Nie wyglądają na nic poważnego ale chyba się trzeba będzie wybrać do serwisu , samochód ma 3 tygodnie buehehe
Zgłosiłem do serwisu o to co dostałem w odpowiedzi :
Zapraszamy zdecydowanie na badanie komputerowe Tech-2, format odczytywany metodą gaz-hamulec jest nieczytelny z naszego pkt. widzenia, format błędu powinien zawierać literę i 4 cyfry. Po tym etapie będziemy mogli coś więcej powiedzieć na temat zgłoszenia. Proponujemy pojawić się przed wyjazdem.
Po wizycie w DIXI w Raszynie - skasowali błędy głównie P1613 , zalecenia : obserwować kluczyk hehe , bądź wymienić na zapasowy i obserwować czy znowu błąd wystąpi , jak wystąpi to dzwonić i zamówią drugi kluczyk.
[ Dodano: Pią Lip 12, 2013 20:47 ]
JEdnak na zapasowym kluczyku dzisiaj miałem mrygającą kontrolkę samochodu z kluczykiem i brak uruchomienia , pomogło wyjęcie i ponowna próba. Także na 2 kluczykach dzieje się to samo , czy tam istnieje jakaś centralka immobilazera , która mogła się uszkodzić ??
[ Dodano: Nie Lip 28, 2013 11:17 ]
Odpowiedź z ASO : Witamy ponownie,
Sporadyczne pojawianie się błędu P1613 może być spowodowane raczej niedoskonałością oprogramowania modułu sterującego z immobilizerem, niż samego osprzętu. Wpływa na to często szybkie przekręcanie kluczyka w stacyjce. Kontrolka nie pali się w czasie uruchomionego silnika.Prosimy o kontakt i umówienie wizyty w ASO, gdzie jeśli będzie dostępny nowszy SOFT uaktualnimy go.
Oczywiście nie mogli sprawdzić tego od razu za pierwszym razem
Znacie dobry sprawdzony ASO w Warszawie ?? bo Panowie zaczynają mnie drażnić.
161300
014070
065070
Srebrny
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Jak nie świeci po włączeniu zapłonu to pewnie jest jakaś usterka i ktoś dlatego kontrolkę odłączył.
Tak - kontrolka z kluczem ma się załączyć po włączeniu kontrolek i po kilku sekundach zgasnąć.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
A nie działająca kontrolka ma nawet swój błąd:Harry200 pisze:Przy sprawdzaniu TECH 2 oraz OP-COMem jest nawet zakładka sprawdzenia lampki kontrolnej silnika..
P1690 Otwarty obwód Lampki Ostrzegaw- czej (MIL) C-23
Srebrny
zachar
Drahe, być może mógłbyś mi pomóc, ale ponieważ jestem tu nowy, to nie mogę się z tobą jeszcze skontaktować przez PW. Sprawa jest pilna (problem z CIM i zegarami). Nie chcę zakładać nowego tematu, a znalazłem post w którym już pomogłeś komuś w podobnej sprawie. Jakbyś mógł mi przesłać jakieś namiary to byłbym wdzięczny.
sajmer
JA niestety miesiąc po wymianie CIM i dzisiaj po wyjściu z pracy znowu to samo - kluczyk w stacyjkę , przekręcam w prawo w pozycję I i nic się nie świeci ciemno na zegarach , dopiero lekkie dotknięcie kluczyka i zegary zaświeciły - oczywiście mruga samochodzik z kluczykiem i brak reakcji na przekręcenie kluczyka w pozycje II. Pomogło dopiero wyjęcie i włożenie kluczyka ale oczywiście kontrolka nie gaśnie - gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika.
Już nie mam pomysłu co to może być ?? Czy stacyjka należy do CIM czy można ją oddzielnie wymienić ? K..wa nowy samochód i takie jaja. Macie jakieś pomysły ??
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Ja na Twoim miejscu waliłbym do ASO i tam po kilku "przycinkach" jakie bym im wrzucił zostawiłbym samochód aby naprawili :> Wcześniej bym poczytał co obejmuje gwarancja i na jakich zasadach :>sajmer pisze:JA niestety miesiąc po wymianie CIM i dzisiaj po wyjściu z pracy znowu to samo - kluczyk w stacyjkę , przekręcam w prawo w pozycję I i nic się nie świeci ciemno na zegarach , dopiero lekkie dotknięcie kluczyka i zegary zaświeciły - oczywiście mruga samochodzik z kluczykiem i brak reakcji na przekręcenie kluczyka w pozycje II. Pomogło dopiero wyjęcie i włożenie kluczyka ale oczywiście kontrolka nie gaśnie - gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika.
sajmer
sajmer
Hehe dzisiaj kolejna nowość nie wiem gdzie o tym napisać , brak kompletny dźwięku kierunkowskazów ani lewo ani prawo , kierunki działają ale brak typowego "pykania" to samo na wyłączonym silniku lewo lub prawo zapala mi światła z tyłu dla danej strony ale nie sygnalizuje dźwiękiem. Sam problemy z tym samochodem od nowości załamać się idzie.
