Nowa Zafira - brak domykania szyb
sajmer
#1 Post autor: sajmer »
Witam , dziwna sprawa w mojej nowej Zafirze nie działa domykanie szyb z kluczyka po przekręceniu w zamku jak i z przycisku pilota. Byłem dzisiaj w ASO dixi i Pan stwierdził , że w tym modelu tak nie ma bo coś Alarm by musiał mieć jakieś podtrzymywanie , żeby to działało.
Alarm jest fabryczny , w instrukcji jest napisane , że to powinno działać a nie działa . Spotkaliście się z tym ?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#2 Post autor: Rybka »
Kolego a masz przyuczone szyby? Bo ten zabieg chyba jest niezbędny żeby domykanie działało.
Być może że musisz "komfortowe domykanie szyb" aktywować interfejsem. Ale pan z ASO powinien o tym wiedzieć ;)
sajmer
#3 Post autor: sajmer »
Nie wiem co mam a co nie mam hehe , ale napisałem do GM w tej sprawie niech się określą. Wiem , że w salonie znajomy powiedział , że niektóre te co mają firmowe alarmy mają domykanie a inne nie ale z czego to wynika to nie wiem :)
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
Zanim dostaniesz odpowiedz z GM mozesz spokojnie skorzystac z podpowiedzi Roberta i sprobowac przyuczyc szyby. Nic nie zepsujesz a moze pomoze . ;)
A szyby zamykaja sie samoczynnie po przytrzymaniu przycisku na drzwiach czy musisz trzymac ?
bazyliszek72
sajmer
#5 Post autor: sajmer »
Zamykają , próbowałem patentu z trzymaniem przycisku przy zamykaniu , po zamknięciu itd.
Zdenek2007
#6 Post autor: Zdenek2007 »
Jeśli wszystkie szyby są sterowane elektrycznie, to pewnie da się to aktywować, oczywiście OP-Comem albo TECH-em. Jeśli elektrycznie sterowane są tylko przednie to wszystko zależy od modułu REC jaki zamontowali w fabryce.
sajmer
#7 Post autor: sajmer »
Tylko przednie są elektryczne. Ale czy to powinno mnie obchodzić ?? W instrukcji jest napisane jak to używać , nie jest napisane , że to występuje w specjalnej wersji wyposażeniowej więc jeśli to faktycznie nie działa to GM trochę wali w wuja :)
drahe
#8 Post autor: drahe »
Musisz mieć REC-a czyli tylną tzw dużą skrzynkę bezpiecznikową klik .Sprawdź z tyłu czy ją masz.Nie ma znaczenia że szyby elektryczne są tylko z przodu.A w instrukcji obsługi nie ma czasem jakiegoś odnośnika że zależy to od wyposażenia :) Domykanie to opcja.
sajmer
#9 Post autor: sajmer »
Z tego co widzę po zdjęciach to na pewno mam taka dużą skrzynkę w schowku z tyłu po lewej stronie. W instrukcji nie ma właśnie odnośnika , że zależy od wyposażenia jakby był to bym siedział cicho - tak naprawdę pewnie tej funkcji użyłbym sporadycznie ale jeśli może być i powinna być a jej nie ma to czuje się troszkę robiony w balona przez GM i dla zasady będę u nich drążył temat - na razie mi jeszcze nie odpisali.
_tosiek_
#10 Post autor: _tosiek_ »
Zdenek2007 pisze:Jeśli wszystkie szyby są sterowane elektrycznie, to pewnie da się to aktywować, oczywiście OP-Comem albo TECH-em. Jeśli elektrycznie sterowane są tylko przednie to wszystko zależy od modułu REC jaki zamontowali w fabryce.
Jak napisał Zdenek, trzeba aktywować interfejsem.
U mnie też tylko przednie elektrycznie sterowane i pięknie działa opuszczanie/podnoszenie pilotem (ale trzeba było aktywować fejsem).
sajmer
#11 Post autor: sajmer »
to pytanie czemu specjaliści z ASO w DIXI mówili co innego a byłem wczoraj na kasowaniu błędu P1613 i niby wgraniu nowego SOFTU , zgłosiłem im , że to nie działa to doradca stwierdził , że nie będzie działać bo muszę do ALARMU jakieś podtrzymywanie założyć , odechciewa się ASO naprawdę hehe
drahe
#12 Post autor: drahe »
Dokładnie jest to funkcja którą się aktywuje w REC.Robiłem to wiele razy i nie spotkałem się ze skrzynką która by tej funkcji nie obsługiwała.Może ktoś z forum ci to ogarnie opkiem bo w Aso różne teorie wciskają.
Niektóre alarmy też mają taką funkcję i wtedy REC nie jest potrzebny.
sajmer
#13 Post autor: sajmer »
To czekam w takim razie , może ktoś z okolic Grodziska Mazowieckiego byłby chętny ?
cns80
#14 Post autor: cns80 »
Mam ten sam problem i nawet Tech nie pomógł. Prawdopodobnie uszkodzony jest zamek drzwi kierowcy (lub jego połączenie) i nie wysyła sygnału o zamknięciu (nie mam też ryglowania drzwi - działa tylko z przycisków na kluczyku, ale już z kluczyka nie). Potrzebowałbym to potwierdzić Op-Com'em. Jeśli ktoś z Warszawy dysponuje to chętnie się umówię.
franki
#15 Post autor: franki »
sajmer pisze:Tylko przednie są elektryczne. Ale czy to powinno mnie obchodzić ?? W instrukcji jest napisane jak to używać , nie jest napisane , że to występuje w specjalnej wersji wyposażeniowej więc jeśli to faktycznie nie działa to GM trochę wali w wuja :)
Bo w instrukcjach oplowskich jest napisane o każdym możliwym wyposażeniu i jego obsłudze...
sajmer pisze:a byłem wczoraj na kasowaniu błędu P1613 i niby wgraniu nowego SOFTU ,
To w fabryce nie wgrywają nowego softu? Ja wgrywałem nowy soft w związku z tym błędem rok temu...
