Wyświetlacz
quartz72
Wyświetlacz
#1 Post autor: quartz72 »
witam , posiadam zafirę a z 2000 roku , otóż od pewnego czasu pojawiają się błędne odczyty na wyświetlaczu , ilość km do przejechania , momentowe spalanie - pokazuje 0 - wtedy kilometry idą w górę , dzisiaj po zatankowaniu pokazało ze mogę przejechać 1500 km , dodam ze po odpięciu klemy i zresetowaniu przez pewien czas jest dobrze , tak samo gdy auto stoi dłużej , błąd powraca po przejechaniu paru km , dodam ze przy blednych odczytach przy zatrzymaniu się czasem wskakuje literka f , po ruszeniu dalej liczy błednie . co może być przyczyna do niedawna było wszystko ok . jeśli kogos zainteresuje ten temat to udziele więcej info i wstawie fotki z wyświetlaczem . pozdrawiam[/b]
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Moze spytam o pare spraw :
Czy zdarzylo Ci sie ze zabraklo paliwa lub jezdziles na oparach ?
Tankowales male ilosci paliwa ?
Robiles bardzo male przebiegi ?
I zobacz jeszcze tu
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=11668
http://opel.auto.com.pl/viewtopic.php?t=30527
http://forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=61284
quartz72
#3 Post autor: quartz72 »
witam , faktycznie tankowalem male iosci paliwa a problem pojawil sie po zatankowaniu do pelna , ale w tym samym dniu auto odebralem z warsztatu po naprawie sterownika silnika .dzisiaj wrócilem z trasy i wyswietlacz na poczatku pokazywal dobrze , potem przeklamuje , znowu dobrze , po przejechaniu z 50 km , dystans do przejechania wiesza sie na 1500 km - idac do tej predkosci od dobrego wskazania , spalanie momentowe 0 i przeklamuje reszte , temperature pokazuje ok , przy zatrzymaniu np czerwone swiatlo zapala sie literka f , bezpieczniki pod deska sprawdzilem - wszystkie sa ok nie wiem jak z przekaznikami czy bezpieczniki sa tez w skrzynce przy silniku czy tylko przekazniki i co steruje tym wyswietlaczem skad bierze sygnal do wskazan , dodam iz wskazik na desce wskazówkowy paliwa dziala ok i wyswietlacz przebiegu ogolnego i kasowalny tez , pozdrawiam i oczekuje dalszych podpowiedzi .
[ Dodano: Czw Sie 01, 2013 18:16 ]
sprawdzilem bezpieczniki przy silniku , jeden 80 a wymieniłem na nowy , bo choc dzialal to byl wizualnie zniszczony jednak bez poprawy , dalej to samo
[ Dodano: Czw Sie 01, 2013 18:59 ]
teraz dopiero doczytałem link nr 3 , moze faktycznie po naprawie sterownika , a mam chyba nieorginalny tylko od vectry moze trzeba wyprogramowac dogrzewacz , bo chyba w zafirze a benzyna go nie ma , czy moze sie myle i jest , prosze o info . wtedy wystarczylo by podjechac na kompa i zasugerowac to mechanikowi bo na razie nie wie co jest grane pozdrawiam
quartz72
#4 Post autor: quartz72 »
Witam , wracam do tematu po długim czasie gdyż dopiero teraz go rozwiązałem , a informacje może komuś się przydadzą . Otóż problem z błędami na wyświetlaczu MID zniknął po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu , w opel scannerze wywalało błąd na silniku P0340 - to w/w czujnik i na wyświetlaczu 24 - brak sygnału prędkości lub zużycia paliwa . Wnioskując błędne odczyty były spowodowane uszkodzeniem czujnika wałka rozrządu skąd wyświetlacz MID jak sądzę czyta sygnał prędkości , po wymianie czujnika MID pokazuje prawidłowo i błędy w opel scanner sie wykasowały . Pozdrawiam .
szeryf212
Imię: Jerzy
Auto: opel zafira b 1.8 cosmo
#5 Post autor: szeryf212 »
Witam, jakie miałeś objawy w pracy silnika przy uszkodzonym czujniku wałków rozrządu? Pozdrawiam
