Strona 1 z 6
Brak sygnału dźwiekowego w Zafirze 2007r.
: 22 cze 2009, 22:15
autor: fugazi
Witam posiadam zafirę z 2007r., zuważyłem że nie ma sygnału dźwiękowego. Sprawdziłem bezpieczniki, są ok. Dodatkowo dziwne zjawisko przy naciskaniu w kierownicu klaksonu zwiększa się głośność radia (sterowane z kierownicy). W serwisie powiedzieli, że to może być uszkodzony moduł sterowania kierownicą, cena około 1500 zł. Trochę sie przeraziłem, w lepszej wersji serwisant powiedział, że to coś z uziemieniem. Może spotkaliście sę z takim przypadkie, co to może być, czy rzeczywiście naprawa jest taka droga.
: 22 cze 2009, 22:51
autor: Lorry
ja bym sprawdził czy tam poducha w ogóle siedzi, bo jeśli była "bezwypadkowa" to tam może być sama zaślepka zamiast poduchy i ZONK :/ i takie rzeczy sie moga dziać. NIech sprawdza czy jest poducha iczy sprawna, jak zaślepka to uderzaj do sprzedawcy że ci szrota wsadził :x
: 23 cze 2009, 10:35
autor: kicaj
2007 wiec pewnie jeszcze gwarancja. skad auto? jak dlugo ja masz, co z gwarancja, co bylo robione itd...
: 23 cze 2009, 20:14
autor: Lorry
Z tego co wiem to kolega ma to autko z Importu :? Nie chciał jej jednak zapodać przed zakupem do ocenienia...
: 01 lip 2009, 13:29
autor: zafka
To bedzie moduł CIM. Mialem te same problemy plus bledne sterowanie komputerem z kierownicy. Wymienili mi przyciski, potem zrobili wspomniane uziemiemie ale wciaz byl problem. Wiec zostal modul ktory tez wymienili. Chodzi lepiej ale nie mam pewnosci czy zalozyli nowke bo czasem tez sie wiesza. Samochod z 2006 z salonu zawsze serwisowany.
--scalone--
moduł CIM :/
//nie wiem co autor mial na myśli, ale scaliłem //BajBus
: 03 lip 2009, 14:32
autor: analyzer64
fugazi, spróbuj jeszcze przyciemnić podświetlenie i zobacz jakie będą efekty.
Niekoniecznie musi to być sam CIM ale wiązka przewodów do niego, z tego co wiem to są one zbyt cienkie (nie są w stanie przenieść prądu o wymaganym obciążeniu). Znajomy z innego forum też wymieniał CIMa na gwarancji z powodu niedziałającego klaksonu, problem zniknął ale po 6 miesiącach znów się pojawił i teraz jeździ ze ściemionym podświetleniem i wszystko chodzi.
Tym, którzy mieli problem z klaksonem proponuję sprawdzić też czy działają przyciski na kierownicy.
Nie mniej jednak poekseprymentujcie ze ściemieniem podświetlenia, najlepiej robić to stopniowo i sprawdzać w danym momencie czy wszystko działa poprawnie.
Problem z kierownicą wielofunkcyjną
: 01 lut 2010, 11:12
autor: cinek74
Mam problem z kierownicą wielofunkcyjną w mojej Zafirze B - klakson czasem działa czasem nie - podobnie sterowanie radiem w kierownicy. Czasem jak naciskam klakson to zwiększa się głośność w radiu. Wiem, że to też hałas ale jednak nie wystarcza na radosnych kierowców wjeżdżających nagle pod maskę.
Jak na złość u mechanika za każdym razem działa jak złoto ...
: 01 lut 2010, 11:42
autor: Anony Mous
Chyba CIM pod kierownicą zaczyna szaleć.
: 01 lut 2010, 11:54
autor: Lorry
Podpiąć pod Techa lub OpComa i sprawdzić moduł CIM, one czasem sobie siadają, możliwa regeneracja za ok 600zł lub ASO nóweczka za sporo więcej ;)
: 01 lut 2010, 17:16
autor: pzab
Kolega miał dokładnie to samo pojechał do kumatego elektryka i koleś podgiął mu jakąś blaszkę i jest super wszystko działa koszt ok. 100
: 01 lut 2010, 19:20
autor: kubik_CDTi
Ściemnij zegary.
Pozdr.
: 01 lut 2010, 20:05
autor: Lorry
kubik_CDTi, mógłbyś nieco rozszerzyć i wyjaśnić swą wypowiedź bo nie czaję OCB i jaki to ma związek ;)
: 01 lut 2010, 21:28
autor: kubik_CDTi
Po prostu
Wiązka ma problemy z obsłużeniem wszystkiego przy mocnym podświetleniu zegarów.
Ściemniamy zegary i wszystko bangla.Sam przerabiałem
: 02 lut 2010, 09:07
autor: mayak
w Astrze-H (czyli praktycznie taka sama elektronika jak ZośkaB) czasami wariowała mi kierownica w taki sposób, że funkcję pod klawiszami na kierownicy zamieniały się miejscami! :shock: :shock:
ale po krótkim czasie samo przechodziło (samochód miał wtedy ok. 1-2 lata)
czyli TTTM :oops:
: 02 lut 2010, 09:25
autor: kubik_CDTi
Jak klakson nie działa,może się okazać,że po jego przytrzymaniu radio się zgłośni :lol:
