Tylna lampa - zagubiona śruba
Hej, mam dziwny problem. Dziś musiałem dobrać się do tylnej lampy bo przepaliła mi się żarówka. Problem pojawił się przy składaniu. Jedna ze śrub mocujących lampę wpadła mi do profilu zamkniętego. Ni jak ręka tam nie wejdzie... czy ktoś miał taki problem? Czy można jakoś wydostać nakrętkę? Boję się, że trzeba rozkręcić trochę auta aby był tam dostęp ale może już ktoś sposobem dał sobie radę?
Pzdr
Markov
Pzdr
Markov
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Koszt nakrętki w ASO:
Numer katalogowy: 1223954
Nazwa części: NAKRETKA
Cena netto*: 5,44
Cena brutto*: 6,69
- można kupić 2 sztuki - będzie na zapas
Cena netto*: 5,44
Cena brutto*: 6,69
- Robert LTM
- Imię: Robert
- Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI SPORT
da też ją posiałem... http://allegro.pl/nakretka-do-tylnej-la ... 39734.htmlMARCEL! pisze:Hej! Musiałem wymienić żarówki postojowe/stop z tyłu Tzn. zrobiłem to parami... Niestety przy lewej lampie wyskoczył mi motylek (tzw. nakrętka radełkowa), nie mogłem wygrzebać tego z wnętrza karoserii... Na dole w ogóle nie było tego motylka tylko śruba i nakrętka (widocznie poprzedniemu właścicielowi też wypadł)... Skręciłem lampę na podkładkę sprężynująca i śrubę... Natomiast czy da się dokupić taką część ??
P.S.
Znalazłem już
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=14582
Ostatnio zmieniony 22 mar 2014, 20:06 przez Robert LTM, łącznie zmieniany 1 raz.
Mogę dołączyć do przedmówców-wpadła mi nakrętka lampy z lewej strony.Czy można ją jakoś wydostać od spodu bo ręki tam nie wcisnę?
Nie mam dostępu do prądu (pod blokiem )do próby wydobycia jej odkurzaczem.A może jest sposób na zdemontowanie dolnej półki w schowku? Po wykręceniu śrubki (jedynej tam)nie udało mi się jej zdemontować.
Doraźnie zastąpiłem ją inną,podobną nakrętką ale zastanawiam się czy ta,która wpadła nie zablokuje jakiegoś kanalika,którym ścieka woda deszczowa?
Taniej w ASO kosztuje. Coś koło 5 zł . Sam kupowałem.Robert LTM0154 pisze: da też ją posiałem... http://allegro.pl/nakretka-do-tylnej-la ... 39734.html
- Adam88
- Bywalec
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira 1.6 Pb/LPG
- Oznaczenie silnika: Z16XE
Witam, mam mały w sumie duży problem heh. Podczas demontażu tylnej lampy spdała mi jedna biała nakrętka za kieszeń (schowek ten tylny). Tylko niewiem czy zaraz za schowek, czy za blachę za nim, (są tam jakby dwie przegródki). Czy da się tą śrubę jakoś wyjąć z tamtąd?? idzie się tam jakoś dostać ??, czy niema takiej opcji ?? Ściągać zderzak, da to coś ??. Wiem, że dokupić taką śrubę to nieproblem, ale boję się, że jak ta tam zostanie to będzie się obijać, trzaskać na jakiś nierównościach itp podczas jazdy. Co radzicie ?? . Może ktoś miał podobny problem.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2019, 23:15 przez Adam88, łącznie zmieniany 2 razy.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
W mojej poprzedniej Zosi nakrętka wypadła mi dwa razy. Raz z lewej potem z prawej strony.
Nic się nie obijało, nie było nic słychać. Chciałem ja szukać, lecz dałem sobie spokój.
Dokupiłem 4 szt, aby mieć na zapas.
Kupisz je od 5 zł/szt .... https://allegro.pl/listing?string=nakr% ... i-1-1-0517
Zakup kamerki pomoże a i na przyszłość się przyda : https://allegro.pl/oferta/endoskop-kame ... 8088910958
Możesz zdjąć boczek i na pewno ją znajdziesz - max godzina robotyAdam88 pisze: ↑29 maja 2019, 22:25 Witam, mam mały w sumie duży problem heh. Podczas demontażu tylnej lampy spdała mi jedna biała nakrętka za kieszeń (schowek ten tylny). Tylko niewiem czy zaraz za schowek, czy za blachę za nim, (są tam jakby dwie przegródki). Czy da się tą śrubę jakoś wyjąć z tamtąd?? idzie się tam jakoś dostać ??, czy niema takiej opcji ?? Ściągać zderzak, da to coś ??. Wiem, że dokupić taką śrubę to nieproblem, ale boję się, że jak ta tam zostanie to będzie się obijać, trzaskać na jakiś nierównościach itp podczas jazdy. Co radzicie ?? . Może ktoś miał podobny problem.
- Adam88
- Bywalec
- Imię: Adam
Pomysł z kamerką, magnesem dobry i mało inwazyjne. Rozbierać boczka zbytnio mi się niechce. Bo znając życie i szczęście zaraz jakieś spinki, zaczepy się polamią. A w najgorszym wypadku nakrętka tam zostanie. Nowa już w drodze.
- wojtowca
- Imię: Wojtek
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Również miałem ten sam problem ale nakrętkę udało się wyciągnąć. Do lokalizacji użyłem aparatu ze starej małej komórki, potem kawałek drutu z zakrzywioną końcówką, chwila spokoju, garść cierpliwości i po masie użytych słów na "k" udało się wyjąć. Zawsze to kilka złociszy zaoszczędzone na
