[B] Gorzej pali po nocnym postoju
: 20 sie 2013, 16:49
autor: franki
Zafirka B 1,9 120KM gorzej pali po nocnym postoju ( trzeba dłużej pokręcić rozrusznikiem) . Na ciepłym pali bez problemu. Gdzie szukać przyczyny
- luz zaworowy ( nie był nigdy sprawdzany a auto ma 180kkm),
- wtryski,
- kompresja,
- jakieś inne opcje?
: 20 sie 2013, 20:28
autor: janekW67
A może świece żarowe?
: 20 sie 2013, 20:36
autor: szorsz
franki pisze:- jakieś inne opcje?
sprawdź akumulator => prąd rozruchowy
: 21 sie 2013, 19:22
autor: chabretti
Może się przy-powietrza się gdzieś. Sprawdź przewody powrotu paliwa. Może też nie odpowietrzać baku (jak odkręcisz korek i będzie mocne zassanie powietrza to coś z korkiem się dzieje).
Takie moje sugestie
: 29 sie 2013, 14:11
autor: pawelm.pm
Witam wszystkich,
mam podobny problem (Zafira 1,9 120KM model 2006). Autko po nocnym postoju ma duże problemy z odpaleniem. Dodatkowo od pewnego czasu w trakcie podróży po zgaszeniu silnika i jego ponownym odpaleniu przez moment (ok 1sek może mniej) wydaje się jakby odpaliła się połowę silnika (wiem że to dziwne ale tak jest) po czym autko zaczyna pracować normalnie. Może macie jakiś pomysł?
pozdrawiam
: 29 sie 2013, 14:20
autor: Szymon78
Proponowałbym przyjrzeć sie rozrusznikowi.. to częsty objaw problemów z odpalaniam. Ja miałem podobnie... po zregenerowaniu (wymiana łożysk, etc) problem zniknał
: 29 sie 2013, 14:44
autor: Bodek
Jeżeli zapala z lekką "czkawka" - czyli jakby na dwa razy w tym samym momencie - to rozrusznik padł i jest do regeneracji.
: 29 sie 2013, 20:26
autor: pawelm.pm
dzięki za wskazówki. Dam znać jak uda się rozwiązać problem
: 30 sie 2013, 08:17
autor: franki
W moim przypadku winowajcą okazał się rozrusznik...
: 05 wrz 2013, 09:18
autor: pawelm.pm
dziękuję za pomoc. W moim przypadku również rozrusznik był przyczyna problemu.
